| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.11.2009
Ребята, нужна помощь. Сношаю машину сына уже второй месяц. Проблема такая машина BMW E60 530d. 2009г. МКПП. Пробег 140000.Когда трогаешься без фанатизма, нормально, первая, вторая третья и газ в пол и ничего не происходит. Как будто на газ не нажал вообще. Просто едет и все. Но если проехать метров 50 а потом топнуть, то начинает взлетать. Если разгонять и переключатся на оборотах больше 2000 то идет отлично. Выкидывает ошибку по воздухомеру. Снял со своей поставил ему, ни чего не дало. Его поставил себе, моя едет отлично. Регенерация у него не включается. Сажевый поменял, через примерно месяц, был успешно полностью забит. Включил компом регенерацию, не запустилась. Залил химии для очистки, регенерация включилась. Фильтр прожог, противодавление на холостых стало 6. Но машина опять не едет нормально и опять ошибка по воздухомеру. Проверял заданную и фактическую воздушную массу . Показывает к примеру затребованный 350 а фактический прыгает примерно от480 потом резкий спад до 250 и начинает опять набирать до 480 и опять спад. И так постоянно. турбину смотрел. Масло не кидает, люфтов нет, управление турбиной работает, тяга ходит нормально. Управление электронное. Давление топлива в рампе 340. Коррекция форсунок в идеале. на одной 0,1 на другой 0,3 на остальных по нулям. Было заменено. датчик надува. датчик противодавления. воздушный фильтр. заслонка перед агр, сам агр снят проверен, работает отлично. воздухомер. сажевый фильтр. снял фильтр отработанных газов, там вообще ни чего нет. Ни циклонника ни фильтра. Диафрагма целая, грязи нет вообще. топливный фильтр. Вакуумные шланги все проверены, все в идеале. Патрубки от турбины до агр все проверил, все в идеале. Ребята, куда копать? Уже башка дымит. Ещё вопрос. Если крякнул лямбда зонд, по нему выкинет ошибку? Или может на воздухомер ругаться? Читал что они в паре работают. P.S. После всего что менял выше, адаптации скидывал. P.S.P.S Проверил на ходу .Показания фактическая воздушная масса и активация клапана возврата ОГ, живут своей жизнью. Значения прыгают то вверх то вниз. Какой то системности не увидел. Когда фактическая воздушная масса примерно совпадает с заданной, то мешина уходит в лёт. Но это значение постоянно прыгает и не задерживается на одном значении. Последний раз редактировалось igrok_1; 01.11.2017 в 21:25. |
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Значение по воздуху прыгает, потому что егр(или заслонка) не адекватно работают. Попробуй для начала заглуши егр), значение возрастет, но тупить возможно не будет, если он.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 01.11.2017 в 22:47. |
| | #3 |
Просто сдёрнуть шланг и пережать его. Так пойдёт? Для эксперимента только. Заслонка менялась. Стоит заведомо исправная.
Последний раз редактировалось igrok_1; 01.11.2017 в 23:05. |
| | #5 |
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ | sasha-bmw | Продажа запчастей BMW | 5 | 17.09.2020 12:07 |
| BMW F12 / F13 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 2 | 01.12.2011 18:17 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
