Проблема в следующем. Пропала мощность,причем резко. Где то месяц назад меняли цепи ГРМ ,клапана, коромысла ну и всё что меняется при обрыве цепи. Вроде бы месяц отьездил все нормально , а тут... А еще перед этим был бак почти пустой заправился ХЗ на какой заправке проехал километров 20 и все , Где то на 180-200 км/ч резкий затуп и пипец 120-130 больше не едет, разгоняется соответственно тоже еле еле. ДИС выдает ошибки по Лямбде,регулятор вихревого клапана,подушка крепления двигателя,регулятор системы рециркуляции ОГ везде КЗ на массу и еще датчик масла нет связи. Могут ли эти ошибки быть причиной,или это уже следствие поломки чего то более например турбины (Чего не хотелось бы)
