-   -   часто перегорают свечи накала (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/chasto-peregorayut-svechi-nakala-37866/)
dan7-7-7 04.12.2016 22:48
Приветствую,е53 дизель ,рест.2004. Есть проблемма со свечами накала или реле.Год назад при покупке авто не работало 4 из 2 свечей,поменял 4 шт. поставил сваг,стояли бош.Дожили они до весны,все перегорели ,кроме 1 старой.Летом купил 5 шт. бош. Пару недель назад поменял,все прозвонил,по инпе проверил-все работают ,ош нет.При замене тестером на проводах свечей замерил напряжение при выключенном зажигании,на всех оно присутствовало порядка 1.8-2.3 в.
Должно ли оно вообще быть при выключенном зажигании?
Свечи установил,поработали пару дней и уже 2 вышли из строя(по инпе и дису смотрел,ошибки только по свечам).
Может ли так свечи убивать реле?или все таки брак по свечам?
Alex441 28.02.2017 08:32
Были такие же проблемы, но на е70.
Добрые люди подсказали, надо брать свечи одной партии и менять комплектом, а не по одной.
Я поменял все свечи и блок вот уже 1.5 года все Ок.
amid525 28.02.2017 10:33
Просто хорошие свечи\партия попались. А если бы, через месяц, вылетела одна свеча. Снова купил бы комплект и блок? ))
Нет ни какой зависимости. Меняю по необходимости по штучно, раз в год примерно.
Alex441 28.02.2017 13:05
Сообщение от amid525 (Сообщение 407099)
Я не такой большой спец в этих делах, но когда в холод стала плохо заводиться поехал к знакомым официалам. Они приговорили 3 свечи и предупредили , чтобы была одна партия. Так свечи я сам купил, ну а блок они подогнали и сами все поставили. Свечи брал BOSCH. Так вот результат, ты меняешь раз в год поштучно, а я 1,5 года и ни одной не поменял.
Делайте вывод.
amid525 28.02.2017 14:39
Сообщение от Alex441 (Сообщение 407109)
Делайте вывод.
Я ставлю в основном не дорогие.
У тебя думаю, все тоже было, если бы и три поменял. ) Не заметил за долгое время, определенной закономерности, сколько свеча должна проработать. Бывает, через год меняешь установленную в предыдущий раз, в то время, как некоторые такие-же установленные в тоже время, работают уже три года(тоже не из дорогих).
Вот и делай выводы..)
Alex441 28.02.2017 14:41
Кому как повезет.
amid525 28.02.2017 14:44
А вывод такой - в плане экономии, если сам меняешь, то лучше поштучно.
Alex441 28.02.2017 14:46
Самому страшновато менять свечи, есть вероятность обломать "юбку".
amid525 28.02.2017 14:51
Ни когда с такими вероятностями не встречался.)
Если руки с того места, то сначала свечу "разшевеливают" по чуть чуть вправо-влево, + WD. А не сдури и сразу выкручивать..
И перед тем как ставить, смазывают резьбу графиткой, тогда и от руки выкрутится в следующий раз...)
Alex441 28.02.2017 15:31
Сообщение от amid525 (Сообщение 407124)
Руки у меня растут как у многих, из того места.
Я покупал машину б/у, что там до меня меняли и как это делали я не в курсе.
Насчет графитки и WD ( когда нет под рукой WD использую смесь керосин с ацетоном) с этим я полностью согласен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
