Чертеж съемника ТНВД М57 Помогите с чертежом съемника если у кого есть.Нашел фотку но пока закажу время много пройдет а токарь имеется ) |
ну неужели ни у кого нет ? |
Если до понедельника потерпишь то вечером выложу. :wave: |
Вложений: 1 Нашел на одном форуме вот это |
Вложений: 1 Вместо пробки вворачивается направляющая втулка.Через неё в звездочку вворачивается сам съёмник |
Съемник состоит из внешней втулки закручиваемой в корпус вместо пробки, внутренней втулки, которая вворачивается в звездочку и болта выдавливающего вал ТНВД из звездочки. Вот чертежи двух втулок Болт я использовал от головки блока, но можно любо достаточной длины. :nod: Назначение втулок - не дать упасть звездочке без ТНВД. Можно сделать внешнюю втулку из шестигранника S46, а на внутренней сделать лыски, будет проще закручивать. Удачи. |
всем спасибо-все выточил ! |
народ а размеров остальных "приблуд" для замены цепей на этом двигале нету? фиксатор распредвалов, фиксирующий штифт коленвала?:confused: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:31. |
