Чертеж съемника ТНВД М57
Старый 15.03.2012, 12:34 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию Чертеж съемника ТНВД М57
Помогите с чертежом съемника если у кого есть.Нашел фотку но пока закажу время много пройдет а токарь имеется )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
neo67 вне форума
Старый 15.03.2012, 15:36 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
ну неужели ни у кого нет ?
Старый 15.03.2012, 22:57 #3
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Если до понедельника потерпишь то вечером выложу.
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 00:53 #4
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Нашел на одном форуме вот это
Изображения
Тип файла: gif Съёмник насоса M57.gif (270.5 Кб, 568 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 08:28 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Придется-вариантов все равно быстрее нет.
Старый 16.03.2012, 10:30 #6
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
такой не подходит-он должен вворачиваться вместо пробки а она уже диаметром 40мм
Старый 17.03.2012, 12:18 #7
Вместо пробки вворачивается направляющая втулка.Через неё в звездочку вворачивается сам съёмник
Изображения
Тип файла: gif Снятие ТНВД.gif (97.2 Кб, 567 просмотров)
Старый 19.03.2012, 14:51 #8
Аватар для DimaIce2
Съемник состоит из внешней втулки закручиваемой в корпус вместо пробки, внутренней втулки, которая вворачивается в звездочку и болта выдавливающего вал ТНВД из звездочки. Вот чертежи двух втулок
Болт я использовал от головки блока, но можно любо достаточной длины.
Назначение втулок - не дать упасть звездочке без ТНВД.
Можно сделать внешнюю втулку из шестигранника S46, а на внутренней сделать лыски, будет проще закручивать.
Удачи.
Последний раз редактировалось DimaIce2; 19.03.2012 в 14:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DimaIce2 за сообщение:
losik0101 (22.11.2015), supoplex1 (07.04.2012)
Старый 21.03.2012, 21:48 #9
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Авто: BMW X6
всем спасибо-все выточил !
Старый 07.04.2012, 03:59 #10
Авто: 530d e39
народ а размеров остальных "приблуд" для замены цепей на этом двигале нету? фиксатор распредвалов, фиксирующий штифт коленвала?
supoplex1 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
Чертеж съемника ТНВД М51 zeddead666 Дизель-клуб 5 23.06.2010 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
