что это за ошибка!! Needle motion дачик ошибка 005! m51
Старый 10.11.2012, 22:29 #61
Аватар для Роман36ВИП
Авто: BMW 525tds E39 M51
клапан останова, вынь из него сердечник !!!!а вытащить его можно без снятия насоса???и какое время нужно и можно поездить без него и что может случиться без этого клапана???
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 10.11.2012 в 22:41.
Роман36ВИП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:11 #62
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Роман36ВИП Посмотреть сообщение
Конечно можно.
Ездить сколько угодно можешь. Он в эл. тнвд, больше для аварийного глушения при нештатных ситуациях.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 10.11.2012, 23:13 #63
понятно!!!буду пробовать его вытаскивать!!!потом напишу что вышло и чем закончилось!!!
Старый 11.11.2012, 18:19 #64
короче достал я этот клапан вынул с него какойто небольшой шток с пружинкой!!!вот но для этого пришлось снять вершнюю часть насоса!!!так вот теперь что то не получаеться завести авто!!!посадил АКБ жду пока зарядиться!!!не мог ли я что либо там сбить!!!вроде ничего не трогал все делал аккуратно!!!!или это воздух попал в систему???
Старый 11.11.2012, 19:04 #65
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
как вариант
Старый 11.11.2012, 19:11 #66
принято!!!заряжу АКБ и буду маслать пока не сядет или не заведеться!!!СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!
Старый 11.11.2012, 22:03 #67
!!!!помогите пожалуйста!!!значит так!!!снимал я клапан как ты говорил и пришлось снимать верхнюю крышку насоса!я ее открутил и на место закрутил ничего не трогая затем я открути три болта крепления верхней части и снял клапан!!!вот потом я поставил округленный шток в паз на валу с верхней части и закрутил болты на место!!!в итоге машину еле завели и реакции от педали газа нет!!!Позвонил некоему дизелисту мотористу он трактовал все так что нарушили какие то регулировки и что теперь насос нужно вести на электронный стенд восстонавливать настройки холостого хода и т,д,!!!а обосновать ничего не смог типа там какаято пружина и она сбиваеться и все перестает работать!!!ПРАВДА ИЛИ НЕТ???и что мне теперь делать???заказывать насос так как регулировка это почти цена бу насоса!!!ДЛЯ уточнения - открутил крышку насоса под ней что то на мех.часов похоже и закрутил!!!потом болты всего корпуса верхней части и на место закрутил!!!вот так как то!!!!
Последний раз редактировалось Роман36ВИП; 11.11.2012 в 22:15.
Старый 12.11.2012, 08:02 #68
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Ищи темы по регулировке подачи.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
