Что за датчик установлен на топливном фильтре 2,5 D Кто знает что за датчик установлен на дизеле 2,5 .Неделю назад машина остановилась как будто топливо кончилось ,отвернули шланг к фильтру -есть ,снова поставили - завелась и поехала , но не надолго ,всего километров 50 ,затем та же процедура .Пока не поменяли топливный фильтр .Сверху стоит "приблуда " ,сначала думал что подогреватель фильтра ,а когда открутили - вроде больше похож на какой то датчик .Кто знает ? |
Практически на всех дизелях стоит датчик воды- ведь водичка смерть аппраратуры...:shock: Но на БМВ коробочка , это обогрев.... или датчик давления.. смотря какой кузов.. |
Спасибо за ответ .Нашёл как правильно называется- датчик давления топлива № 133 277 853 54 . Но вопрос остаётся тот же --ДЛЯ ЧЕГО ? |
:wave::wave::wave: |
Вложений: 1 В кузове Е39 с мотором М57 стоит сверху топлевного фильтра "датчик давления подкачки топлива" на подводящей стороне (или же "датчик давления притока" если по другому назвать), если давление подкачки меньше 1.5 бар, двигатель не заведётся. Этот датчик нужен для недопущения повреждения ТНВД в следствии снижения подачи топлива в системе низкого давления, т.е. на подводящей стороне. Смотри прилогаемую выдержку из руководства по Common Rail M57,M67. |
Большое спасибо за полный ответ ,теперь всё понятно от чего глох и плохо заводился двигатель до замены топливного фильтра .Первый раз за 26 лет вождения столкнулся с тем ,что из за фильтра может быть такая проблема .Ещё раз спасибо земляк !. |
Пожалуйста. Кстати, кому надо, вот ссылка на руководство "Common Rail M57,M67" которое я выложил в одной своей теме: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Читайте и осмысливайте "поведение" ваших дизелей. |
Вчера ознакомился ,СУПЕР ,всё ясно и разборчиво .Спасибо . |
Всем привет. Помогите. М57 3 литра на акпп. До 4000 тысяч разгоняется без проблем. Потом подтупит и снова разгоняется. Такое ощущение, что топливо не хватает. Фильтр новый. Насос в баке и магистральный новые. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:15. |
