d71n47b0 Турбина или ???
Старый 17.12.2012, 20:57 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию d71n47b0 Турбина или ???
Собственно, турбина слабо воет уже на холостых, как электро вентилятор, с ростом оборотов сильнее. Воет не всегда, может и помолчать. Как обычно додумываешь дальше, может ещё чего проверить? Проверил, по расходомеру ошибки, обычно при неисправной турбине так понимаю. Снимал до этого для очистки впускной, два канала с заслонками были не проходные, как поворачивались непонятно. Впускной, дроссель, регулятор и клапан AGR, отмыл, работоспособность сомнений не вызывала. Авто при этом никаких симптомов ухудшения не показывает - динамика, расход человеку наоборот нравится после отмывки всего перечисленного, говорит не узнать. INPA и ISTA солидарны видят только две ошибки. Турбине ремонт так понимаю светит и не додумывать?
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (220.2 Кб, 46 просмотров)
ultimatebmw вне форума
Старый 17.12.2012, 21:52 #2
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
проверьте сразу как она дует, т.к. свист может быть и из-за прогоревшей прокладки
MSerGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:07 #3
Сказал спасибо: 53
Дует "в норме". Если прокладка, то постоянный звук будет, так? А здесь бывает тишина. Вой фонендоскопом вроде как локализован.
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:22 #4
Авто: BMW 530D
Ну косвенно еще можно судить/предположить о состоянии турбины по осевому и радиальному люфту вала крыльчатки турбины,наличие масла во впуске...
Последний раз редактировалось m_technik; 17.12.2012 в 22:23.
Старый 17.12.2012, 22:42 #5
Сказал спасибо: 6
как по мне , то если турбина начала выть, то долго она не прожила бы, уже б бдавно ей хана пришла... выть то там чему. А прикиньте какие обороты она развивает.
Масло во впуске тоже зачастую ложное мнение о турбине, т.к. есть же ещё КРКГ из-за которого тоже масло может быть во впуске
Старый 17.12.2012, 22:48 #6
Авто: BMW 530D
При осевом люфте возможно.
На выходе "холодной улитки".
Старый 18.12.2012, 06:19 #7
Сказал спасибо: 53
MSerGA, m_technik, теми же рассуждениями мозг морщу. Турбина с небольшими люфтами, ну впрочем не мудрено 140000 пробега (E83 2008), реальный может и 200000, масло в интеркулер попадает, тоже не редкость, вой уже 8000 км, со слов человека прогрессирует, чаще воет, чем не воет, но тональность та же. Авто из Германии с интервалами замены масла (5w30 по бирке) 30000 км, двигатель очень грязный изнутри, снаружи кстати абсолютно сухой, и расхода нет.
Изображения
Тип файла: jpg 32.jpg (824.9 Кб, 37 просмотров)
Старый 18.12.2012, 20:50 #8
Сказал спасибо: 6
ultimatebmw, нет турбин без люфта, хоть минимальный но люфт быть должен. Чтобы не ломать голову уже снимите ту турбину да на стенд, благо ща работы даже по восстановлению не дорогие
Старый 18.12.2012, 23:23 #9
Сказал спасибо: 53
Сообщение от MSerGA Посмотреть сообщение
Согласен про люфты, об этом и написал выше, вот только стенд у нас не найти, легковые дизеля только последние 2-3 года начинают "пробовать". Самый распространенный способ решения проблемы - привезти из Белорусии б/у турбину за $350-500.
Старый 09.01.2013, 21:03 #10
Сказал спасибо: 53
Человек купил б/у турбину в Белоруссии, я поставил, все ОК. Кстати, у воющей турбины люфты меньше чем у купленной. Есть у кого инфа по восстановлению турбин - размеры, допуски, требования, обработка и пр.?
Есть станочный парк и желание "разобраться" с железом.
Турбина m57 TAY36 Дизель-клуб 19 07.09.2014 23:43
2.5 tds турбина гонит масло! 777darkangel Дизель-клуб 20 24.06.2013 12:31
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
Турбина M57 ilya_ul'yanovsk Дизель-клуб 5 12.04.2013 16:44
Гудит турбина на горячую Yarilov Дизель-клуб 18 04.05.2011 22:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
