датчик опережения м51
Старый 26.10.2010, 19:28 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
По умолчанию датчик опережения м51
скажите как проверить датчик опережения? плохо заводится и на холодную и на горячую. можно ли его поменять не снимая тнвд?
кто знает подходит ли от чего- нибудь сальник тнвд?, масла два уровня.
ОЛЕГ1961 вне форума
Старый 27.10.2010, 12:27 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Датчик опережения можно проверить не снимая его с ТНВД.Нужно открыть коробку блока управления(находится в моторном отделении у стекла со стороны пассажира).Отсоединить штекер от блока управления ДДЕ(ближний к стеклу) и проверить сопротивление на подходящем к блоку разъёме.Сопротивление между 10 и 16 клемами должно быть 15.44 ом.Можно проверить и на работающеи и прогретом двигателе.При работающем если отсоединить разъём клапана опережения впрыска(разъём около насоса ТНВД,внизу сбоку) двигатель начинает работать жестко.По звуку работы
Изображения
Тип файла: gif Выписка стр-83.gif (114.2 Кб, 145 просмотров)
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha50 за сообщение:
druta.78 (06.02.2013), ОЛЕГ1961 (27.10.2010)
Старый 27.10.2010, 12:29 #3
Высылаю табличку и как ориентироваться на разъёме подключения к ДДЕ
Изображения
Тип файла: gif Выписка стр-83.gif (114.2 Кб, 121 просмотров)
Сказал Спасибо Gesha50 за это сообщение:
Старый 27.10.2010, 16:02 #4
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW525tds
я отсоединял разъём звук не меняется. а из за него будет плохо заводиться?и как его поменять?
ОЛЕГ1961 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
