Описание темы:Давит масло со всех щелей m47n
Старый 07.03.2014, 00:56 #1
Авто: BMW e65 & e70
По умолчанию Давит масло со всех щелей m47n
Всем привет. Подскажите. Когда купил машину, трубки вакуумные турбины были отключены. Вообщем загнал машину в гараж и заменил много чего и устранил косяки.
Масла поменял, КВКГ, фильтры все, топливный и т.д.
Подключил турбину.
ЕГР заглушена, заслонки из коллектора не убраны.
После все проделок, давит масло сверху движка КВКГ, прям вокруг него лужа. Может конечно плохо закрутил, обычно тяну динамометрическим но тогда было некогда смотреть сколько ньютонов.
Давит с патрубка "1" на рисунке.
Раньше был сорван патрубок и уплонитель "2", но я заменил резинку там.
Вообщем под днищем все в масле, но утечки вроде обнаружил только вот с этого патрубка и КВКГ сама движка не течет, не передний ни задний сальник коленвала ни откуда еще...
Заводится машина -5 с 3 секунд.
В -10 со второго подхода вращая по 5сек примерно и приходится еще до кучи первые пол минуты газ держать чтоб не заглохла, а потом все ок.
Ниже -10 не пробовал заводить, пользуюсь вебастой, всегда с пол оборота.
Машина едет отлично. Сажевый удален, каты удалены, не знаю правда прошивалась машина или нет.
Ну на xx как мне кажется вибрация лишаку, но не считаю критично. Ездил на 6 цилиндрах дизеле, но он и должен поровнее быть.
Вообщем вот такая беда, что, кто подскажет? Турба вроде дует нормально, не свистит. Или все таки ей конец? Гонит масло? Может из-за вихревых заслонок? Может они закрываются по какой то причине?
Важно, Машину купил с заглушенным ЕГР, когда доводил до ума в гараже, убрал 5 рублей прогоревшие из ЕГР. Проехал 40км и машина глохнуть стала, заводить пытаюсь, поработает 4минуты и глохнет. Затем вообще перестала заводиться. Потом не знаю по како причине, завелась и я смог до гаража доехать 10км но с такими тормозами, т.е даешь газ в пол, машина до 30км/ч набирает скорость за 5секунд а дальше выстреливает как пуля. В итоге поставил новые 5 рублей и все стало отлично.
ExMIB вне форума
Старый 13.03.2014, 12:20 #2
Авто: БМВ 520D M47 E39
у меня вот тоже все в низу в масле...КВКГ он вообще где находится,как менять,не подскажешь? м47
причем после смены марки масла...у меня весь мотор маслом покрылся...))) не хочу методом тыка искать))
Последний раз редактировалось Евген885; 13.03.2014 в 12:23.
Евген885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 23:08 #3
Авто: BMW e65 & e70
Сверху двигателя, снимаешь воздушный фильтр двигателя, и КВКГ полностью будет доступен для снятия.
ExMIB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 16:26 #4
У меня такая же история была.
Турбина в интеркуллер масло кидала. Все днище в масле.
клапан картерных газов (КВКГ) поменял. 1500р. стоит. Судя по расходу масла - помогло. Масло перестало уходить. Раньше был расход 1л. на 10тыс. Сейчас вроде практически нет расхода.
Но днище все равно в масле. не могу сказать перестала кидать или нет.
Надо мыть двиган снизу и сверху, тогда точно понятно будет.
У меня есть подозрения что это все случилось после 5ти рублей в ЕГР.
Alexxxmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 14:27 #5
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: x5
У меня есть подозрения что это все случилось после 5ти рублей в ЕГР.[/quote]
Скорее всего у тебя залип ЕГР в открытом состоянии--влияет на заводку и на расколбас двигателя.
shkaf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 14:34 #6
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Сними патрубок с интеркулера и посмотри в нем сколько масла.
Старый 30.03.2014, 16:48 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Alexxxmit Посмотреть сообщение
К маслу на днище, не имеет отношения.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 30.03.2014, 16:51 #8
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от shkaf Посмотреть сообщение
ЕГР на запуск(в каком бы ни был состоянии, не влияет. На тряску, практически тоже.
Старый 31.03.2014, 22:25 #9
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
ИЗ за заклиневшего егра фиат добло еле заводился и калбасило,заглушил егр все пришло в норму,то же самое встречал и на фольцах.
Старый 31.03.2014, 22:27 #10
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Авто: x5
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Конечно не имеет,а схемы он приложил интеркулера.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
