Описание темы:....
давление
Старый 29.07.2012, 08:02 #1
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
По умолчанию давление
Привет всем,такая проблема появилась недавно,в системе охлаждения большое давление,патрубки еле сжимаются рукой,из под крышки на радиаторе еле еле давит антифриз.....так же не должно быть? что может быть там не так?кто подскажет?
Последний раз редактировалось 524TD; 29.07.2012 в 08:03.
524TD вне форума
Старый 29.07.2012, 10:10 #2
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Система не завоздушена?
Или замени крышку засшерительного бачка.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 16:57 #3
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
возможно завоздушена,когда топать начинаешь температура поднимается,но все в пределах нормы,только в жару на пару мм за середину уходит стрелка.
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 23:01 #4
Сказал спасибо: 17
пробку меняем, уровень ож выставляем в мин. на холодную
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 00:57 #5
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: bmv 530 d
Причин несколько может быть . Самая плохая микро трещины в головке двигателя часто встречается на m 51 . А еще и термостат и виско муфта крыльчатки и забитый радиатор снаружи или внутри и слищком ранний впрыск топлива ну и условия эксплуотации. и заклиневшая турбина .
andrejs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 01:29 #6
Авто: bmw e60
Всётаки начинай с малого. Проверь систему на прдмет завоздушенности(почитай TIS, как правильно это сделать). Честно говоря в тракторах совсем не шарю, но на зажигалках из-за избыточного давления часто рано или поздно рвёт расширительный бачок. Чтобы этого не происходило нужно хотябы раз в два года менять крышку РБ... стоит копейки.
Старый 07.08.2012, 07:32 #7
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
кстати,а может это быть из за того что старый хозяин гонял на воде с антифризом? может там от воды каналы забились в блоке или голове?
Старый 07.08.2012, 09:10 #8
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Только из за этого нет. А вот если добавлял туда порошковые присыпки тщьятельно для устранения течи ........то у тебя будут проблемы даже зимой с теплом в салоне вдобавок .
Старый 07.08.2012, 09:23 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Воздух, пробка или грязный радиатор. У меня все это было по отдельности только из под крышки не давило
Самое интересное это грязный радиатор (снаружи), очень редко стрелка заваливалась за середину, а вот если кандер включить, то сразу греться начинала, что мне только не говорили.... А в итоге помыл радиатор и все, там столько гов..ща за 2 года накопилось
Старый 07.08.2012, 10:14 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: bmv 530 d
Дам совет что бы голову не ломать. Подержи даже никуда не едя обороты так в районе 3000 примерно с минутку ПОКА ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГОРЯЧИЙ а друг пусть смотрит не твердеют ли они от избыточного давления в системе хотя двигатель не достигнул даже рабочюю температурую ПРИ ОТПУЩЕННОМ ГАЗЕ щупай давление в патрубке . ЕСЛИ пробка нормальная и уровень тосола был нормальный прокладка или головка блока виновата. Это из личного опыта мотор м51 и на audi 80 тоже бывало . На аудике даже циркуляция сквозь радиатор печки прекращалась . А на небольших оборотах вроде бы как и нормально .
Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008 shkaf Дизель-клуб 26 20.02.2016 22:47
520 Е60 М54 нет давление масла Utroff Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.04.2012 12:17
Помогите пожалуйста!!! Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.11.2011 15:59
Очень твердые патрубкии давление на холодную Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 16 25.05.2010 12:37
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
