| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. Описание темы: .... |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.08.2011
Привет всем,такая проблема появилась недавно,в системе охлаждения большое давление,патрубки еле сжимаются рукой,из под крышки на радиаторе еле еле давит антифриз.....так же не должно быть? что может быть там не так?кто подскажет?
Последний раз редактировалось 524TD; 29.07.2012 в 08:03. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 26.01.2012
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Система не завоздушена? Или замени крышку засшерительного бачка. |
| | #3 |
возможно завоздушена,когда топать начинаешь температура поднимается,но все в пределах нормы,только в жару на пару мм за середину уходит стрелка.
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 17
пробку меняем, уровень ож выставляем в мин. на холодную |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 12.05.2010
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Причин несколько может быть . Самая плохая микро трещины в головке двигателя часто встречается на m 51 . А еще и термостат и виско муфта крыльчатки и забитый радиатор снаружи или внутри и слищком ранний впрыск топлива ну и условия эксплуотации. и заклиневшая турбина .
| | #6 |
Всётаки начинай с малого. Проверь систему на прдмет завоздушенности(почитай TIS, как правильно это сделать). Честно говоря в тракторах совсем не шарю, но на зажигалках из-за избыточного давления часто рано или поздно рвёт расширительный бачок. Чтобы этого не происходило нужно хотябы раз в два года менять крышку РБ... стоит копейки.
| | #7 |
кстати,а может это быть из за того что старый хозяин гонял на воде с антифризом? может там от воды каналы забились в блоке или голове?
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
Только из за этого нет. А вот если добавлял туда порошковые присыпки тщьятельно для устранения течи ........то у тебя будут проблемы даже зимой с теплом в салоне вдобавок .
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Воздух, пробка или грязный радиатор. У меня все это было по отдельности только из под крышки не давило ![]() Самое интересное это грязный радиатор (снаружи), очень редко стрелка заваливалась за середину, а вот если кандер включить, то сразу греться начинала, что мне только не говорили.... А в итоге помыл радиатор и все |
| | #10 |
Сказал спасибо: 10
Дам совет что бы голову не ломать. Подержи даже никуда не едя обороты так в районе 3000 примерно с минутку ПОКА ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГОРЯЧИЙ а друг пусть смотрит не твердеют ли они от избыточного давления в системе хотя двигатель не достигнул даже рабочюю температурую ПРИ ОТПУЩЕННОМ ГАЗЕ щупай давление в патрубке . ЕСЛИ пробка нормальная и уровень тосола был нормальный прокладка или головка блока виновата. Это из личного опыта мотор м51 и на audi 80 тоже бывало . На аудике даже циркуляция сквозь радиатор печки прекращалась . А на небольших оборотах вроде бы как и нормально .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008 | shkaf | Дизель-клуб | 26 | 20.02.2016 22:47 |
| 520 Е60 М54 нет давление масла | Utroff | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.04.2012 12:17 |
| Помогите пожалуйста!!! | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 25.11.2011 15:59 |
| Очень твердые патрубкии давление на холодную | Defuzz | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 25.05.2010 12:37 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
