-   -   давления масла на Е65 (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/davleniya-masla-na-e65-34018/)
niko725 02.06.2015 16:38
Всем привет! Помогите разобраться. У меня Е65 2004г 3.0 дизель.А вопрос такой, Каким образом на этой модели показывает сообщения если нет давления масла? На панели нет значка давления масла. И я снимал фишку с датчика давления масла и ничего не изменилось.
niko725 03.06.2015 07:05
Так что с этим никто не сталкивался?
amid525 03.06.2015 09:53
По мануалу, должны присутствовать при необходимости надписи:
Stop! Oeldruck Motor” (Стоп! Давление масла в двигателе)
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
Oelstand Motor pruefen” (Проверьте уровень масла в двигателе)
При первой же возможности (например, при заправке) следует довести уровень до нормы.
Как на самом деле, не интересовался:rolleyes:
niko725 03.06.2015 21:01
А что тогда даёт импульс чтобы эти надписи появились,если я снимал фишку с датчика давления масла и ничего не меняется.beer
amid525 04.06.2015 10:32
Он и должен давать, + датчик уровня.
niko725 04.06.2015 15:21
Сообщение от amid525 (Сообщение 368212)
Но при снятии фишки с датчика давления ничего не меняется.Ничего не пишет и ничего не загорается.
amid525 04.06.2015 15:44
Почему у вас так, не имею понятия. Сверьте с аналогичной бмв
сергей 1111 04.06.2015 20:17
Проверьте датчик, есть ли на его контакте масса.Если нет то он неисправен.Если есть то возможно беда в проводке.
amid525 04.06.2015 21:15
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 368246)
нет смысла в этом, т.к dde не реагирует на отсутствие датчика.
niko725 04.06.2015 21:31
Масса есть на датчике.А когда на массу провод должно что то загораться?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
