Давления надува!
Старый 16.02.2015, 00:33 #1
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
По умолчанию Давления надува!
Всем привет! У меня е 65 2004г.3.0 Дизель.Возможно кто сталкивался с такой проблемой? На холостых и на максимальных оборотах давления надува соответствует заданым параметрам.А на средних повышеное вместо заданого 1350 фактическое 1913 (2900об.) А при (4000об.) заданое 1235 фактическое 1228.
niko725 вне форума
Старый 16.02.2015, 00:45 #2
РАСХОДНИК ВОЗДУХА /ГЕОМЕТРИЯ ТУРБИНИ
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 01:40 #3
Авто: ГАЗ М20А
тесты прогнать и станет понятно что не работает. Есть смысл проверить вакумные трубки на предмет трещин
Старый 16.02.2015, 07:59 #4
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Все вакумные трубки заменины на новые.
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 18:13 #5
Авто: ГАЗ М20А
Ну тесты прогнать, расходомер, заедание геометрии турбины возможно. Клапан управления геометрией бывает загаживается снаружи и не сообщается с атмосферой
Старый 16.02.2015, 22:57 #6
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Тесты прогоняли.Остальное все в приделах нормы.Советуют мне удлинить шток на турбине на два оборота по резьбе.Но мне кажется что это не тот путь. А клапан управления турбиной я поставил новый.
Старый 17.02.2015, 07:32 #7
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Шток не трогать! Он на стенде настраивается на заводе.
Делайте нормальную диагностику в движении под нагрузкой! И всё станет ясно.
Я думаю геометрия заедает из-за износа и сажи...
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BlackFlash за это сообщение:
niko725 (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 10:02 #8
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от BlackFlash Посмотреть сообщение
Я извиняюсь.......Уточните пожалуйста что обозначает заедает геометрия? Что в этом случае надо смотреть?
Старый 18.02.2015, 15:26 #9
Сказал спасибо: 10
Вот тема, может поможет, там фотки есть: [Только для зарегистрированных...]
На самой турбине стоит актуатор, который двигает шток. Этот шток поворачивает лопатки вестгейта. Актуатор бывает либо вакуумный, либо электронный.
Эти лопатки получаются как клапана - закрывают или открывают проход для выхлопных газов. Если лопатки открыты - воздух попадает на крыльчатку турбины и наддув больше. Закрыты - весь воздух (точнее почти весь) вылетает в выпуск.
Можно канешн погазовать на месте, и попробовать посмотреть как шток актуатора двигается, но чаще заедание лопаток как раз происходит под нагрузкой.
Вот для примеров: [Только для зарегистрированных...]
niko725 (18.02.2015)
Старый 18.02.2015, 21:42 #10
Авто: ГАЗ М20А
настройку точно трогать не надо, можно попробовать лёгкость хода штока, заедание руками заметно. Не знаю что за тесты прогоняли, заедание показывается при тесте дисом
Указания по проверке давления подачи топлива(опорное дав-е:давление окружающей среды) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 08.11.2012 08:54
Проверка установки регулятора низкого давления системы сжатого природного газа) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 13:15
Замена регулятора давления топлива (М42, М43, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:36
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Проверка давления подачи топлива топливным насосом (M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
