Дизель М21. Что нужно??
Старый 12.11.2012, 21:50 #1
По умолчанию Дизель М21. Что нужно??
подскажите пожалуйста!!! я имею дизель БМВ м21 атмосферник, без навесного оборудования, хочу внедрять его в другой автомобиль, что мне нужно чтоб его протестировать и завести???? ну понятно что нужен стартер, АКБ, и диз топливо. нужно ли что еше??? там блок управления ТНВД или что еше....???? на двигателе остался какойто пучек проводов , на одном конце как бы круглая крупная фишка, на другом конце куча маленьких всяких фишечек, в этот же пучек входят провода с генератора и с также со стартера.
Спасибо всем кто откликнется и поможет советом!!
Димок терапевт вне форума
Старый 12.11.2012, 22:10 #2
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
м21 был как с механическим тнвд, так и с электроным, а какой у тебя хер знает. Но по любому- блок разогрева свечей. Датчик давления, температуры. Смотри на ТНВД если тросик на газ то можно завести.
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 22:19 #3
ну наверное механический.... к нему особо не каких проводов не подходит... тока один с датчика который у маховика стоит, тросика самого нет....но место для его крепления есть...
Димок терапевт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 22:25 #4
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Вот честно не знаю что там за датчик у маховика, для чего?может на тахометр.
Старый 13.11.2012, 06:40 #5
вот и я не знаю....((( не когда с дизелями не сталкивался... попробую потом пофотографировать....может что и проеснится...
Старый 13.11.2012, 10:41 #6
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Это датчик оборотов.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 13.11.2012, 10:45 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Димок терапевт Посмотреть сообщение
Или востанавливать всю электронику DDE, проводку, внедрять датч. колнвала, упр. форсунку, и т.д......
Но ничего этого, ты не сделаешь на другом авто. По этому, ставить мех. тнвд для этого двигателя, и ничего выше описанного искать не нужно.
Последний раз редактировалось amid525; 13.11.2012 в 10:46.
Старый 13.11.2012, 13:56 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 524TD
+1, насколько помню, не турбовые моторы были первыми в линейке дизелей БМВ, а если так, то там никакой электрики на тнвд, трос на педаль газа и дыр-дыр-дыр....
ssTalin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 17:15 #9
вот мой ТНВД....
если это вносит какую то ясность.... то что теперь нужно чтоб его завести и он работал нормально, я заинтересован в том чтоб было как можно меньше проводов и всяких там блоков управления....
Изображения
Тип файла: jpg PB130005ууууу.JPG (119.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg PB130009ууууу2.JPG (126.8 Кб, 11 просмотров)
Старый 13.11.2012, 17:17 #10
Модератор
Аватар для amid525
Механика у тебя, ничего особо не нужно, что-бы завести.
АКПП е60 дизель сергей 1978 Дизель-клуб 23 01.09.2014 00:52
хочу купить E53 3.0 дизель Низами1100 Выбираем БМВ 26 29.12.2013 11:40
можно ли поменять двигатель м20 на м50 и что нужно для этого pacak7294 Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2011 23:02
Шумит, как дизель Viktormai Ремонт и эксплуатация BMW 2 24.09.2011 00:46
Х5 ДИЗЕЛЬ rr909 Выбираем БМВ 11 08.08.2010 19:56
Часовой пояс GMT +3, время: 19:56.
