| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2012
подскажите пожалуйста!!! я имею дизель БМВ м21 атмосферник, без навесного оборудования, хочу внедрять его в другой автомобиль, что мне нужно чтоб его протестировать и завести???? ну понятно что нужен стартер, АКБ, и диз топливо. нужно ли что еше??? там блок управления ТНВД или что еше....???? на двигателе остался какойто пучек проводов , на одном конце как бы круглая крупная фишка, на другом конце куча маленьких всяких фишечек, в этот же пучек входят провода с генератора и с также со стартера. Спасибо всем кто откликнется и поможет советом!! |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 13.12.2011
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
м21 был как с механическим тнвд, так и с электроным, а какой у тебя хер знает. Но по любому- блок разогрева свечей. Датчик давления, температуры. Смотри на ТНВД если тросик на газ то можно завести.
| | #3 |
ну наверное механический.... к нему особо не каких проводов не подходит... тока один с датчика который у маховика стоит, тросика самого нет....но место для его крепления есть...
| | #5 |
вот и я не знаю....((( не когда с дизелями не сталкивался... попробую потом пофотографировать....может что и проеснится...
| | #7 | |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
![]() Но ничего этого, ты не сделаешь на другом авто. По этому, ставить мех. тнвд для этого двигателя, и ничего выше описанного искать не нужно.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 Последний раз редактировалось amid525; 13.11.2012 в 10:46. | |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 24.10.2012
Сказал спасибо: 18
+1, насколько помню, не турбовые моторы были первыми в линейке дизелей БМВ, а если так, то там никакой электрики на тнвд, трос на педаль газа и дыр-дыр-дыр.... |
| | #9 |
вот мой ТНВД.... если это вносит какую то ясность.... то что теперь нужно чтоб его завести и он работал нормально, я заинтересован в том чтоб было как можно меньше проводов и всяких там блоков управления.... |
| | #10 |
Механика у тебя, ничего особо не нужно, что-бы завести.
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| АКПП е60 дизель | сергей 1978 | Дизель-клуб | 23 | 01.09.2014 00:52 |
| хочу купить E53 3.0 дизель | Низами1100 | Выбираем БМВ | 26 | 29.12.2013 11:40 |
| можно ли поменять двигатель м20 на м50 и что нужно для этого | pacak7294 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2011 23:02 |
| Шумит, как дизель | Viktormai | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 24.09.2011 00:46 |
| Х5 ДИЗЕЛЬ | rr909 | Выбираем БМВ | 11 | 08.08.2010 19:56 |
