-   -   Дизель М21. Что нужно?? (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizel-m21-chto-nuzhno-22095/)
Димок терапевт 12.11.2012 21:50
подскажите пожалуйста!!! я имею дизель БМВ м21 атмосферник, без навесного оборудования, хочу внедрять его в другой автомобиль, что мне нужно чтоб его протестировать и завести???? ну понятно что нужен стартер, АКБ, и диз топливо. нужно ли что еше??? там блок управления ТНВД или что еше....???? на двигателе остался какойто пучек проводов , на одном конце как бы круглая крупная фишка, на другом конце куча маленьких всяких фишечек, в этот же пучек входят провода с генератора и с также со стартера.
Спасибо всем кто откликнется и поможет советом!!
АндрейЛ 12.11.2012 22:10
м21 был как с механическим тнвд, так и с электроным, а какой у тебя хер знает. Но по любому- блок разогрева свечей. Датчик давления, температуры. Смотри на ТНВД если тросик на газ то можно завести.
Димок терапевт 12.11.2012 22:19
ну наверное механический.... к нему особо не каких проводов не подходит... тока один с датчика который у маховика стоит, тросика самого нет....но место для его крепления есть...
АндрейЛ 12.11.2012 22:25
Вот честно не знаю что там за датчик у маховика, для чего?:confused:может на тахометр.
Димок терапевт 13.11.2012 06:40
вот и я не знаю....((( не когда с дизелями не сталкивался... попробую потом пофотографировать....может что и проеснится...
amid525 13.11.2012 10:41
Это датчик оборотов.
amid525 13.11.2012 10:45
Сообщение от Димок терапевт (Сообщение 222158)
Или востанавливать всю электронику DDE, проводку, внедрять датч. колнвала, упр. форсунку, и т.д......:help:
Но ничего этого, ты не сделаешь на другом авто. По этому, ставить мех. тнвд для этого двигателя, и ничего выше описанного искать не нужно.
ssTalin 13.11.2012 13:56
+1, насколько помню, не турбовые моторы были первыми в линейке дизелей БМВ, а если так, то там никакой электрики на тнвд, трос на педаль газа и дыр-дыр-дыр....:wave:
Димок терапевт 13.11.2012 17:15
Вложений: 2
вот мой ТНВД....
если это вносит какую то ясность.... то что теперь нужно чтоб его завести и он работал нормально, я заинтересован в том чтоб было как можно меньше проводов и всяких там блоков управления....
amid525 13.11.2012 17:17
Механика у тебя, ничего особо не нужно, что-бы завести.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
