Дизелистам !!!!
Старый 19.06.2011, 14:10 #291
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Если с обычной топ. системой(не Сомон Рейл) тогда 116.
Но по году, скорее второе.(форсунки с проводками)
Старый 21.07.2011, 13:56 #292
Аватар для boomer524
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
мужики дайте совет. не заводилась на холодную. поменял свечи накала всё встало в норму но счастье было не долгим начала всё хуже и хуже заводиться.Сейчас на холодную раза с 4-го с5-го заводтся, а на горячую вообще по великим праздникам, но если схватывает то даже стартером не кручу с пол тычка, а так в основном с толкача. мотор работает ровно без плавания и перепадов.
boomer524 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 23:30 #293
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Врежь дополнительный клапан обратки после фильтра.
Pilkas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 04:12 #294
Сказал спасибо: 7
Авто: bmw 524td E34
в смысле после фильтра? до ТНВД что ли?
Старый 23.07.2011, 00:41 #295
такая же беда, если свечи горят то заводится с полоборота, если движок горячий и свечи не работают маслает долго
ppillat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 21:50 #296
Аватар для Pilkas
Сказал спасибо: 9
Авто: 525
Сообщение от boomer524 Посмотреть сообщение
да.
Старый 27.07.2011, 09:03 #297
Авто: BMW 530d E39
По умолчанию Не заводится дизель
Заглох на ходу и не заводится М57 Насосы вроде качают Открутчивал подачу на форсунки при запуске соляра брызгает Менял турбину и не правильно провел провод на реле турбины он задевал за трубу и расплавился был огаленным Могло ли из за этого что замкнуть ??? До этого двигатель заводился и работал без проблем !!!
sashok7864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 08:53 #298
Question
Привет всем. Собираюсь купить дизельный бмв e34 м51 525td вродебы. Но есть такие проблемы
1) на холодную плохо заводится,а на горячюю нормально.Что может быть?
2)под турбиной все в масле,говорит что там есть из турбины вывод масла,и там какая-то прокладка или сальник потек, что скажите по этому поводу?
3)при включении зажигания сразу же включается поворотник вправо(горит на панели стрелочка,поворотник не моргает,если включить поворотник вправо то тоже не моргает),если влево-моргает(левый).
С дизелями первый раз сталкиваюсь,машина понравилась,хочу купить. Понимаю что нужны вложения. Что еще подскажите при осмотре,на что обратить внимание. Заранее благодарю за ответы.
EvoL-AleX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 23:41 #299
Авто: BMW-525 tds
Привет всем.Парни дайте совет у меня БМВ-525 тдс в 39 98 г.в. на холодную да и на горячую заводится и работает ровно,но иногда бывает момент когда двигатель начинает потрясовать,подтраивать и подстукивать на холостых обаротах.На обаротах мощность не теряеться,тянет как зверь и особо не каптит.Что делать?
med maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 13:54 #300
Аватар для Guchev
Авто: BMW GT 530d
По умолчанию Дизель
Сообщение от akm2008 Посмотреть сообщение
Рады за тебя Тут перепись идет
Еще 1 дизель
Guchev вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
