Дизелистам !!!!
Старый 07.06.2009, 11:13 #101
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от mghlm Посмотреть сообщение
а может нет? как нить без этого обойдемся :)... их восстанавливают?
А может и нет. Раз при выжиме сцепления затихает - первичный вал и всё, что на нём.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 19:33 #102
у меня тоже 325 tds, на холодную хорошо заводиться, а на горячую плохо. все говорят ТНВД
dionia01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 09:01 #103
Сообщение от dionia01 Посмотреть сообщение
Правильно говорят - плунжер в топку...
Старый 10.07.2009, 07:37 #104
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: e36, е38 и FG Marder
Сообщение от alexandr5 Посмотреть сообщение
А у меня на холодную плохо заводится (пока раза 4-5 не сделаешь следующую операции не заводится:
поворачиваю ключ зажигания, через пару секунд гаснет "накал свечей", ожидаю секунд 5-7 до щелчка, выключаю зажигание. И так 5 раз. А на горячую заводится с пол оборота. Что может быть. Помогите!!!!!
Привет, у меня была похожая беда на Е36 325TD, оказалось, завоздушивалась система питания через трубки обратки(которые между форсунками стоят), хотя все сухо было, без подтеков. А нашел причину просто, поставив прозрачную трубку между фильтром и ТНВД. Попробуй, а несколько раз включать зажигание приходится, потому что, насос низкого давления,который в баке, работает только пока включены свечи зажигания(по крайней мере на моей Е36 и на У34 TDS, которая была раньше), потом отключается. Проверить просто, открой крышку бака, включи зажигание, жужжит хоть и не громко, перестает секунд через 10 после того, как потухнут свечи накала
Eugen1407 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2009, 17:49 #105
Авто: BMW 525 TDS
дизель это супер
MAKSIK11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 00:14 #106
дизельным должен быть трактор!!!!
слон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 01:07 #107
Авто: BMW 525 TDS
а а насчет этого можно поспорить
Старый 14.07.2009, 01:23 #108
Авто: BMW 525 TDS
слон, ты дакожи что дизель хуже бензина smile: а потом будешь говарить дизельным должен быть трактор
Старый 14.07.2009, 23:59 #109
ДАЙ СОЛЯРУ
Старый 15.07.2009, 00:03 #110
БЕРИ НАШИ ТРАКТОРА ВЕСЬ ГОД НА НЕЙ АХАЛИ- И НЕЧО
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
