Дизелистам !!!!
Старый 15.10.2010, 07:51 #221
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 530d
Привет! Недавно приобрёл Е60 530d 2006 г/в 231л.с. От дизеля такого не ожидал - до сотки 7с.! При радостном расходе - 10л в пробках! При моём пробеге и ваших коментах, думаю до больших траблов пока далеко... Однако! Делал диагностику, диагност изрёк, что ВОЗМОЖНО (говорит именно так написал сканер) требуется замена дополнительной помпы. Что это за дополнительная помпа он карты раскрывать не стал, только хитро щурился всё время. Я так понял, поизучав вопрос, что он имел ввиду дополнительную помпу Вебасты (64 21 6 917 700). Теперь вопросы: 1. как понять нужно ли её менять? 2. Зачем она ваще? И откуда она могла взяться в моём авто если по каталогам производителей она вроде не ставится на Е60? Или всё таки она там есть?
Заранее благодарен всем компетентным в данном вопросе за ответы на него!
Paval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 08:43 #222
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Можно ввести 7 последних цифирей WINa на
и поглядеть что там установлено...
По крайней мере в некоторых комплектациях вебаста стоит...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 13:57 #223
Авто: BMW 530d
Нее... вопрос не в том есть или нет вебаста... она есть! вопрос зачем нужна дополнительная помпа и откуда она в Е60.
Старый 15.10.2010, 14:32 #224
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Для принудительной циркуляции ОЖ в системе охлаждения двигателя когда он не работает. Таким образом прогревается весь агрегат, а не только вебаста.
Старый 17.10.2010, 21:56 #225
проверь клеммы аккумулятора(зачисти,зажми),проверь предохранитель свечей накала -может поможет!
MOMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 10:30 #226
Авто: BMW 530d
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Там есть помпа отопителя (т.е вебасты), ней никаких вопросов, и есть дополнительная помпа (код З/Ч я кидал), вопрос зачем она то нужна?
Старый 19.10.2010, 20:56 #227
Авто: 730 д Е 65 05г
Paval, дополнительная помпа стоит не только в дизеле но и на бензиновых. Служит она как вспомагательная помпа для лучшей циркуляции охл. жидкости по системе особено подачи жидкости на печку. При включеном зажигании если заглянуть под капот можно услышать как она работает. Выходит из строя по разному в основном журжит или просто сгорает но для таких годов как Е 60 это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ рановато так как проблем сними не наблюдалось у меня ни в одном авто и у друзей тоже.
Саняра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 11:55 #228
Авто: BMW 530d
Сегодня ездил в сервис... Разобрали всё, дополнительную помпу не нашли... В сканере ошибка всё одно висит... Проблему не устранили, денег, как водится содрали, но не в этом суть... Отправили на перепрограммирование проца... Записался (к оффдилеру), но сказали, что после перепрограммирования может выйти из строя какой нибудь блок, гарантии не дают, что такого не случится (хотя говорят, что вероятность почти нулевая)... Что думаете?
Старый 20.10.2010, 15:36 #229
адрес в Exist.ru где находится эта помпа [Только для зарегистрированных...] под № 1 или по этому [Только для зарегистрированных...]
вообще она находится в разделе ОТОПЛЕНИЕ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. это ее номер 64116922699 по каталогу [Только для зарегистрированных...] подними капот наклони голову к двигателю включит ктото зажигание и услышиш как она работает открой крышку в расширительном бачке (СТРВИ ДАВЛЕНИЕ или НА ХОЛОДНУЮ) и увидиш как антифриз циркулирует через дренажное отверстие.
Последний раз редактировалось Саняра; 20.10.2010 в 15:38.
Старый 21.10.2010, 07:45 #230
Авто: BMW 530d
Сообщение от Саняра Посмотреть сообщение
Это не по моему авто, по моему авто это здесь [Только для зарегистрированных...] под №5 (дополнительная водяная помпа), вот её то и не могём найти... а ссылки которые ты давал это на какую модель?
Вопрос дизелистам Alex441 Дизель-клуб 35 13.04.2014 16:44
дизелистам !!помогите bmw e30tds Дизель-клуб 4 30.03.2014 13:52
дизелистам mrBadPlayer Дизель-клуб 4 05.11.2012 11:37
Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости RigaStyle Дизель-клуб 37 08.10.2010 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
