| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #221 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2010
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Привет! Недавно приобрёл Е60 530d 2006 г/в 231л.с. От дизеля такого не ожидал - до сотки 7с.! При радостном расходе - 10л в пробках! При моём пробеге и ваших коментах, думаю до больших траблов пока далеко... Однако! Делал диагностику, диагност изрёк, что ВОЗМОЖНО (говорит именно так написал сканер) требуется замена дополнительной помпы. Что это за дополнительная помпа он карты раскрывать не стал, только хитро щурился всё время. Я так понял, поизучав вопрос, что он имел ввиду дополнительную помпу Вебасты (64 21 6 917 700). Теперь вопросы: 1. как понять нужно ли её менять? 2. Зачем она ваще? И откуда она могла взяться в моём авто если по каталогам производителей она вроде не ставится на Е60? Или всё таки она там есть? Заранее благодарен всем компетентным в данном вопросе за ответы на него! |
| | #222 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Можно ввести 7 последних цифирей WINa на и поглядеть что там установлено... По крайней мере в некоторых комплектациях вебаста стоит...
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| | #224 |
Сказал спасибо: 7
Для принудительной циркуляции ОЖ в системе охлаждения двигателя когда он не работает. Таким образом прогревается весь агрегат, а не только вебаста.
| | #226 |
Откуда: Иркутск Авто: BMW 530d | Там есть помпа отопителя (т.е вебасты), ней никаких вопросов, и есть дополнительная помпа (код З/Ч я кидал), вопрос зачем она то нужна?
| | #227 |
| Новичок Регистрация: 04.10.2010
Откуда: г Муравленко Авто: 730 д Е 65 05г | Paval, дополнительная помпа стоит не только в дизеле но и на бензиновых. Служит она как вспомагательная помпа для лучшей циркуляции охл. жидкости по системе особено подачи жидкости на печку. При включеном зажигании если заглянуть под капот можно услышать как она работает. Выходит из строя по разному в основном журжит или просто сгорает но для таких годов как Е 60 это ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ рановато так как проблем сними не наблюдалось у меня ни в одном авто и у друзей тоже.
| | #228 |
Сегодня ездил в сервис... Разобрали всё, дополнительную помпу не нашли... В сканере ошибка всё одно висит... Проблему не устранили, денег, как водится содрали, но не в этом суть... Отправили на перепрограммирование проца... Записался (к оффдилеру), но сказали, что после перепрограммирования может выйти из строя какой нибудь блок, гарантии не дают, что такого не случится (хотя говорят, что вероятность почти нулевая)... Что думаете?
| | #229 |
адрес в Exist.ru где находится эта помпа вообще она находится в разделе ОТОПЛЕНИЕ и КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. это ее номер 64116922699 по каталогу Последний раз редактировалось Саняра; 20.10.2010 в 15:38. |
| | #230 |
| Вопрос дизелистам | Alex441 | Дизель-клуб | 35 | 13.04.2014 16:44 |
| дизелистам !!помогите | bmw e30tds | Дизель-клуб | 4 | 30.03.2014 13:52 |
| дизелистам | mrBadPlayer | Дизель-клуб | 4 | 05.11.2012 11:37 |
| Дизелистам на заметку!!!Эксплутационные хитрости | RigaStyle | Дизель-клуб | 37 | 08.10.2010 17:55 |
