-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
Бульбаш 07.06.2009 11:13
Сообщение от mghlm (Сообщение 7189)
:confused: а может нет? как нить без этого обойдемся :)... их восстанавливают?
А может и нет. Раз при выжиме сцепления затихает - первичный вал и всё, что на нём.
dionia01 23.06.2009 19:33
у меня тоже 325 tds, на холодную хорошо заводиться, а на горячую плохо. все говорят ТНВД
Бульбаш 25.06.2009 09:01
Сообщение от dionia01 (Сообщение 8145)
Правильно говорят - плунжер в топку...
Eugen1407 10.07.2009 07:37
Сообщение от alexandr5 (Сообщение 3636)
А у меня на холодную плохо заводится (пока раза 4-5 не сделаешь следующую операции не заводится:
поворачиваю ключ зажигания, через пару секунд гаснет "накал свечей", ожидаю секунд 5-7 до щелчка, выключаю зажигание. И так 5 раз. А на горячую заводится с пол оборота. Что может быть. Помогите!!!!!
Привет, у меня была похожая беда на Е36 325TD, оказалось, завоздушивалась система питания через трубки обратки(которые между форсунками стоят), хотя все сухо было, без подтеков. А нашел причину просто, поставив прозрачную трубку между фильтром и ТНВД. Попробуй, а несколько раз включать зажигание приходится, потому что, насос низкого давления,который в баке, работает только пока включены свечи зажигания(по крайней мере на моей Е36 и на У34 TDS, которая была раньше), потом отключается. Проверить просто, открой крышку бака, включи зажигание, жужжит хоть и не громко, перестает секунд через 10 после того, как потухнут свечи накала
MAKSIK11 13.07.2009 17:49
дизель это супер beer
слон 14.07.2009 00:14
дизельным должен быть трактор!!!!:biggrin:
MAKSIK11 14.07.2009 01:07
а а насчет этого можно поспорить:wave:
MAKSIK11 14.07.2009 01:23
слон, ты дакожи что дизель хуже бензина smile: а потом будешь говарить дизельным должен быть трактор:biggrin1:
слон 14.07.2009 23:59
ДАЙ СОЛЯРУ:mad:
слон 15.07.2009 00:03
БЕРИ НАШИ ТРАКТОРА ВЕСЬ ГОД НА НЕЙ АХАЛИ-:tongue: И НЕЧО
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
