-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
ViC530 27.05.2014 17:56
скорее всего не до 40км/ч а до 2000 тыс. оборотов. После 2000 турбина начинает активно дуть и появляется приемистость. Нужна диагностика. А так, если автомат то это и коробка может буксовать на 1-2 передачи.
Aleksey00spb 28.05.2014 10:20
Сообщение от Aleksey00spb (Сообщение 328885)
Доброго времени суток. Владею 525d e39 мотор м57 и столкнулся с такой проблемой, при наборе оборотов стоит треск от мотора, валит черный дым и сажа и в момент этого треска происходит скачок давления тнвд. Пробовали менять тнвд, меняли эбу, переспрашивали, меняли расходомер, датчик надува но увы, все без результата. форсунки дважды бывали на стенде первый раз сказали все ок, второй раз сказали что есть погрешность по распылителям, но все не критично, абсолютно нормальные форсы как сказал топливщик, но потом на этом же сервисе сказали нужно ремонтировать форсы, денег и так улетел вагон, я бы может их и отдал, Но есть сомнения. Когда даешь ей пинка под зад, она сначала дико трещит, а потом появляется ошибка fuel inject system и машина начинает ехать без всякого треска и дыма, немного тупит и на хх начинает громче работать, но она начинает ехать. Побывал на нескольких сто но в итоге все разводят руками. Надеюсь на вашу помощь
проблему решил, дело было в разьеме датчика давления на рейле
5647 09.06.2014 13:26
Сообщение от wutik007 (Сообщение 328919)
vsem privet ! u menja 530d v M zborke,estj malenjkie pogrewnosti pri nabore skorosti s mesta,potuplevaet,kak butto zapadaet. no posle 40k/m rvet! 4e mozet bit ? podskazite poxoze na turbo jamu,nemogu ponjatj ? zapadaet 4erez raz
На латвийском форуме есть такой ANDY , посоветуйся с ним. Я думаю поможет .
Максим Б 14.07.2014 18:28
Подскажите дизель-сервис в Москве или области(ленинградское направление), где отремонтировать форсунки качественно можно, ну и чтоб на бабки не развели за зря.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
