-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
limip 02.09.2012 19:14
Сообщение от boomer524 (Сообщение 204537)
в тнвд везде стоят прокладки. а 7 литров за час это она у тебя откуда то ливом идет. такую утечку я думаю можно визуально отследить.
да проблема как раз в том что невидно откуда именно капли тока снизу уже видно=(
о льет тока на холостом ходу вот до поцелуя с одбойником ездил в этот день блин часов 5-6 неменьше а тут пока манипулятор ждал заметил как стрелка ложиться тнвд избыток наверно некуда девать=)
limip 02.09.2012 19:15
Сообщение от boomer524 (Сообщение 204538)
комплект прокладок на тнвд 500 руб
неподскажеш сайт или телефон магаза где можно преобрести
Nikk 03.09.2012 16:31
Всем привет! подскажите пожалуйста!! как заводить дизель в мороз с кнопки? вроде как нужно подождать пока погаснет индикация свечей накала, а потом заводить ...
amid525 03.09.2012 19:55
Для этого есть в таймере задержка по запуску на требуемое колич. сек.
boomer524 04.09.2012 01:13
Сообщение от limip (Сообщение 205397)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] -------------сейчас через него практически все работают.
Nikk 04.09.2012 06:29
Сообщение от amid525 (Сообщение 205622)
т.е при нажатии кнопки пуска мотор заводится не сразу как при +температуре, а после того как на приборной доске погаснет "спираль"?
amid525 04.09.2012 10:12
После количества сек, которое ты выставишь..
Nikk 04.09.2012 11:38
буду очень признателен, если подскажите где и как устанавливать
amid525 04.09.2012 13:08
Я в общем-то, имел ввиду запуск по таймеру.(например сигналки):shock: Не так похоже понял тебя
Если имеешь ввиду запуск с кнопки(вместо ключа), как в е60, тогда достаточно сек5 подождать, или
Nikk 04.09.2012 13:37
Как подождать? Авто запускается сразу же после нажатия кнопки... Отсюда и вопрос)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
