-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
bumer0611 08.05.2012 09:21
Сообщение от provot (Сообщение 174803)
доброго времени суток, такая проблема - bmw e60 530d 2004г 255000 пробег, уже как неделю начали плавать обороты и сильная вибрация при стоянке, ездил на сервис, сказали что форсунке кранты, катушке тоже, все менять. Я в инете почитал, все кому говорили поменять форсунки, меняли, но ни чего не менялось. Подскажите, в чем может быть проблема
надо сгонять на другой сервис для начала и сделать диагностику. а что касается форсунок, скажу на своём опыте, эффект после замены ощутим.
мотор работает ровнее, приёмистость на порядок лучше.
igor82 14.05.2012 16:10
325d e90 m57n2 фантастика!!!!! расход по городу 7 ЛИТРОВ и все ссади
Иван томилино 27.05.2012 10:54
привет всем у мя тоже дизель 525 может подскажите поменял все фарсунки один день ездила я прям души не чаял, как неожиданно началось на горячую глохнет и все. На след утро машина заводилась на несколько секунд и глохла .... я грешу на тнвд ( ошибок не кажет):eek1:
Viten 20.07.2012 12:07
Привет всем дизелистам! Совсем недавно приобрел Х3 08г. (Е83 N47D20A) и уехал в командировку на месяц. Литературой технической обзавестись не успел (с машиной ничего небыло). Хотелось бы знать побольше об этом дизеле: какие холостые на прогретом двигле и т.д. За любую информацию буду очень признателен.:smile:
Cergo 23.08.2012 21:54
Сообщение от Viten (Сообщение 199936)
Машина хороша но57 лучше:wave:,масло только для авто с сажевым фильтром,на топливном фильтре не экономь,ниппартсы,жапартсы не вздумай ставить-горя хапнешь.2л скорее механика-там двухмассовый маховик-если любишь со светофора топтать,ускореный износ,по вибрации поймешь.Цена его в сборе со сцепой около 50килорублей.
limip 24.08.2012 01:39
народ у меня из ТНВД течет соляра за час холостого хода вытекло на асфальт литров 6-7 обидно =)что это может быть есть ли там прокладка???может ли в него отдаться удар от моста???:confused: это первый дизель а дезилиста нет знакомого=( и 4 фарсунка троит если подтянуть поможет?
boomer524 27.08.2012 01:49
в тнвд везде стоят прокладки. а 7 литров за час это она у тебя откуда то ливом идет. такую утечку я думаю можно визуально отследить.
boomer524 27.08.2012 01:50
комплект прокладок на тнвд 500 руб
CUBA_77 27.08.2012 15:26
Доброго дня всем! у меня 525tds 2000года,диагностируется ошибка Delivery-controller control deviation - а по факту двигатель при переключении сбрасывая газ трусит а временами вообще глохнет,также ощущается потеря в тяге,подскажите что это и с чем связанно? все фильтра заменены
Дмитрий52 01.09.2012 08:23
доброго времени суток. Подскажите, плиз, 730D M57 надо ли прописывать форсунки? У меня пятая и шестая прописаны заглавными буквами "А". Как должно быть? Ремонтируются ли форсунки и сколько это стоит? А вообще на холодную поддымливает сизым и немного потряхивает, как "троит". Заранее благодарен за советы:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
