-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
DEN1979 04.02.2012 00:45
Маховик посмотри.
Nicolaev84 04.02.2012 01:17
Тоже самое и у меня.Тока Я и свечи поменял.На время помогло,заводилась как и положено дизелю,что на холодную,что на горячую!!!Но потом то ли соляру стало прихватывать,то ли ещё чего,стала с стартера,то есть с его оборотов заводиться!Сейчас залипает бендикс!Сегодня поставил в гараж,посмотрим.:confused:
mse 15.02.2012 23:41
привет дизелистам
владею 525 тд 1994 долго
730д 1999 не долго
ПРИНИМАЙТЕ!!!!!!!!, в дизельную братию!!!:balal:
DimaIce2 17.02.2012 00:49
Сообщение от stalk (Сообщение 169366)
привет всем!!! у меня проблема в стартере, проскальзывал бендикс, по утрам раз по 10 пробываю прежде чем завести, поменяли бендикс, поставил стартер, а проблема осталась, в чем еще может быть проблема подскажите пожалуйста. у меня e36 318tds 90 лошадей 1998 года выпуска
венец маховика может быть с выработкой.
Юрий1982 17.02.2012 20:50
на холодную не равномерно работает
подскажите на холодную заводишь начинает неравномерно работать то падают обороты, то поднимаются в пределах 0,6-0,8, как чуть прогреется все в норме, может дело в топливном фильтре, ни разу не менял проехал 45 т.км. дизель х3 е83 2007 года
amid525 17.02.2012 22:29
90% Регулятор давления неисправен.
garegin 17.02.2012 23:24
электрики по бмв есть ?
Nicolaev84 24.02.2012 00:08
Вообщем пока поставил в гараж,успел спалить стартер,поменял.Ставлю в гараж,завод идеальный,но должна ведь заводиться и на горячую сразу.Подсос воздуха нашел,легче стала заводиться.Все равно не с полуоборота,непонятно,будем дальше искать!
buscm 25.02.2012 00:31
Кто не имел, тот не поймет, что такое дизель. Современными дизелями начали оснащать спортивные болиды. Это о чем-то говорит.
Владимир Ковальчук 25.02.2012 12:41
топливный насос без вариантов,а точнее плунжерная пара....
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
