Александр, |
смотри температурный датчик. |
у 324d подскажите как выставить зажигание по меткам,как сопоставить каленвал и распредвал:confused::confused::frown::frown: |
помогите, купил х5 дизель,при заводке включается вебасто, как отключить? |
Дык радоватся нужно, у многих она не работает.:biggrin: По теме, так и должно быть, у дизеля КПД оч высок, без Вебасты мотор не будет нагреватся. |
спасибо, обрадовал! :super: я думал, как на грузовиках, вебасто с двигателем вместе включать нельзя! |
Ещё вопрос, кто подскажет, почему открывается дверь багажника когда глушишь двигатель или выключаешь фары, а бывает просто на ходу? |
кто подскажет может дизель е70 расход по трассе 14 литров что с хапятым?????????? спасибо!!! |
Всем привет. Собрались за колхозить в УАЗ двиг от БМВ (мерс смотрели тяжелые), вроде замечательный моторчик М51, вес 133кг, 300Нм, почти 130л.с, головы похоже все проблемны и все предкамерники того времени, включая мерс, ауди с фольсом, надеемся что 6ти горшковый меньше вероятности лопнет чем четырех от перегрева. Вопрос собственно в чем: можно ли в него вставить ТНВД от М21 (где то была инфа такая) на сколько геморно. Будет ли коректно работать или будет нервный, да расход улетит в верх. На сколько эта затея верна, может городить с М21 или М41, не хотелось бы совсем в каменый век залезать, да и не всегда кушать от лесовоза будет, скорее редко, а вот расход сильно интересует, потому как на себе топливо возить надо, а не лесовоз искать. Камонрей не предлагать. Спасибо. Сильно поможете если в тему из ложитесь. |
доброго времени суток всем такая беда тнвд сыться поменял почти все прокладки осталась последняя на боковой крышке откуда идут топливные магистрали на форсунки !!! внимание вопрос !!! можноли поменять ту прокладку не вынимая тнвд из агригатной )))) и насколько трудно это сделать человеку который этого пока еще не делал)) и можноли там что нибуть случайно сломать не акуратно))) м21 тдс е 34 тнвд электронка))) и квопросу у меня полностью электроный газ или полуэлектронка??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:45. |
