-   -   Дизелистам !!!! (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/dizelistam-149/)
amid525 04.09.2012 14:10
А при чем тут кнопка? Спираль загорается ведь после утопления ключа (в мороз).
А запуск после нажатии кнопки. Тут ждать можешь сколько угодно.
Или у тебя по другому?:confused:
Nikk 04.09.2012 14:24
Ааааа... Понял я)) вставляешь ключ и ждешь пока не погаснет спираль, а потом уже нажимаешь на кнопку.. Спасибо!!!!!
Alexandr Tolyatti 08.10.2012 21:11
Подскажите где искать датчик давления масла на Х3 двигатель N47D20A:confused:
Alexey051284 08.10.2012 21:15
Подскажите как найти кто отремонтирует блок ccc
Nikk 08.10.2012 21:25
Сообщение от Alexandr Tolyatti (Сообщение 211643)
корпус масленного фильтра
arthur 11.10.2012 23:33
ne speshi greshit na nasos . pomenjah snachala shlangi obratki. kogda oni starie to pri nagreve oni sklegka rashiriaytsia .i togda idet podsos vozduha v sistemu . u tebja je ne common reil dizel a tds eshe poka staraja sistema a tam on vozduh ne lybit. da kstati trubki eti rashiriajas ne tekut. no oni doljni bit elastichnimi.:thumbup::thumbup:
MAKS56 12.10.2012 13:50
тебе ПП только нужна я за 5т. находил
Alexandr Tolyatti 18.10.2012 23:51
Двигатель N47D20A, Симптомы- при пробеге двигателя после замены масла 6000-8000км. на холостых оборотах при прогретом двигателе моргает бессистемно лампочка давления масла красным цветом. Ошибок системы не нашли, померили давление в системе якобы 1,2 при минимально допустимом 1,3, сняли картер в маслоприемнике ничего не нашли, насос визуально цел, владыши вскрыли- тоже всё в норме, форсунку масляную тоже визуально осмотрели.
Подскажите, где искать болезнь?
dov70 19.10.2012 00:09
Скорее всего растянута цепь.
Alexandr Tolyatti 19.10.2012 00:44
Сообщение от dov70 (Сообщение 214949)
которая цепь? на масляном насосе?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
