Дополнительная водяная помпа e60 530d
Старый 22.01.2011, 22:35 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
, толково!!!
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 18:13 #12
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Дополнительная водяная помпа электрическая устанавливается на всех двигателях бмв, но к отоплению салона отношения практически не имеет, хотя и установлена под реле слева у выходов отопления салона. Она нужна (обязательно) для того, например, чтобы после выключения двигателя, когда температура в рабочей области достигает сотен градусов, необходима прокачка охлаждающей жидкости, а основная помпа уже не работает. Тогда и включается дополнительная помпа. Она включается независимо от положения ключа зажигания, если ее сняли или она не исправна, то Ваш двигатель постоянно перегревается, причем когда Вы уже закрыли машину, часто при этом охлаждающая жидкость закипает в рабочей зоне, со всеми вытекающими последствиями. Самое обидное, что это происходит, когда Вы уже ушли домой.
На счет отопления салона ты не прав имеет тоже прямое отношение при работе двигателя на холостых оборотах когда основная помпа не даёт нужной циркуляции, а так всё верно.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 20:00 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Дополнительная водяная помпа e60 525i
Подскажите! После выключения двигателя раньше нажав на кнопку «rest» (вроде так пишется) в салон поступал горячий воздух в течение 5-7мин. и сам отключался. Но теперь нажав на rest воздух горячий только первые 30-40 сек. после дует холодный. При работающем двигателе печка работает исправно. Проблема в дополнительной водяной помпе??? Если да, то где она находится если можно починить самостоятельно, если нет то сколько примерно стоит? Заранее благодарен!
Старый 31.01.2011, 20:48 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Убил наповал! Пац сталом!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
дополнительная водяная помпа alfa67 Сделай сам 10 29.10.2015 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
