Двигатель М21 нужна помощь
Старый 28.10.2009, 17:09 #1
Авто: BMW 524td
По умолчанию Двигатель М21 нужна помощь
Купил 524td 91 года, у хозяина заводилась с пол оборота. Пригнал домой - не заводится со стартера, поробовали напрямую-завелась, предположили что дело в аккумуляторе - поставили на зарядку на ночь - завелась. с первого раза, потом опять "ушла в отказ". Проверили АКб под нагрузкой менее 8.5 В, делать нечего, купили новый. Урра - заработало! Пока возилсь с бачком омывателя (был отсоединен), заглушили. После чего перестала заводиться-стартер крутит, но не схватывает и пропала индикация готовности двигателя к запуску (зеленая круговая стрелочка), предохранители живые, бортовой компьютер обнуляли. Подскажите пожалуйста что может быть!!
Bars567 вне форума
Старый 05.11.2009, 18:23 #2
Гoсть
Сообщений: n/a
проверь свечи накала
Старый 14.01.2010, 21:05 #3
Аватар для Alex1978god
Авто: E-34 524td M-21
помогла проверка свечей накала или нет. тОЖЕ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
Alex1978god вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 12:25 #4
Авто: KADET
реле свечи накала , воздух в топливе, насос топливный фильтр, топливный насос
muki461 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:08 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сгорела одна или несколько свечей.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 20:35 #6
На этот, и на всякий другой случай - сними стартер и сделай диагностику. Ещё проверь давление в цилиндрах - если ещё не проверял
Старый 04.02.2010, 20:40 #7
на счёт крутит и не заводится скорее всего тупо слетел провод электроклапона тнвд
Старый 27.04.2011, 17:19 #8
Аватар для step
1.реле свечей накала - точно,
2. провод на клапан ТНВД,
3.попрбуй завести с буксира. если завелась сразу, акумулятору хана
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 19:20 #9
Авто: ГАЗ М20А
На самом реле свечей стоит предохранитель на 60А пластинка из сплава оловяного, частенько трескается от вибрации, старости. Можно аккуратно запаять.
Ну и естественно блудни сигнализаторные смотри, стопудово были, просмотри проводку, скрутки надо пропаивать, они дохнут от времени
Последний раз редактировалось mike880; 27.04.2011 в 19:23.
Старый 27.04.2011, 20:12 #10
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Смотрите хотя-бы, дату сообщения..
м57 в разнос из-за турбины и т.д. нужна помощь lexus174 Дизель-клуб 4 30.10.2013 20:56
срочно нужна помощь, немогу снять тнвд Skylord Дизель-клуб 0 14.06.2013 02:56
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь в улучшение е46 mustdie Форсаж 7 21.10.2011 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
