двигатель м51
Старый 30.11.2014, 21:53 #1
По умолчанию двигатель м51
двигатель м51
иван 77777 вне форума
Старый 30.11.2014, 22:01 #2
привет!стал счастливым обладателем бмв е39м51 . поездил пару недель и накрылся двигатель.решил поменять целиком чтоб на заморачиваться.уже почти всё сделал завёл все работает но ка то не так!появились несколько вопросиков кто чем сможет помогите:1)когда снимал двигатель отсоединил все провода не запомнил что к чему,есть ли схема?как отрегулировать тнвд?работает громко хотя 600-700 оборотов показывает.а когда газуешь до 2500-3000 черный дым валит.может зажигание неправильно выставлено?это ещё не выгонял из гаража не знаю как она ехать будет!заранее спасибо
иван 77777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 13:12 #3
Аватар для makkei
Авто: bmw 325td
Трубки до датчика турбины правильно подключил?
makkei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:26 #4
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от makkei Посмотреть сообщение
из-за этого дыметь и громко работать не будет.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 01.12.2014, 14:25 #5
Модератор
Аватар для amid525
фишку на клапане опережения тнвд проверь.
Старый 03.12.2014, 00:14 #6
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
вот кстати про эту фишку.у меня два провода остались.какой то из них точно на этот датчик а куда другой не могу найти.они одинаковые.подскажи принцип работы этого клапана.если я перетыкну фишки то работа двс сразу измениться или я чего то не догоняю?и вот ещё вопросик:сколько должно быть датчиков на голове температурных?(у меня один стоит круглый,мож ещё должен быть ,заглушки по крайней мере есть)на двс который я взял было полно их а на моём старом тока один.спс заранее
Старый 03.12.2014, 00:18 #7
а ещё как проверить работоспособность фишки?и можете наглядно либо рисунком схему проводов двс выслать ?
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
