Двигатель после замены не запускается!!!!
Старый 30.12.2010, 12:30 #1
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
По умолчанию Двигатель после замены не запускается!!!!
Крякнул мой М 51. Заказал мотор, привезли. М 51, 25 6Т 1. Установили, а он не запускается. С буксира тож. Все просмотрели - похоже на форсунки не поступает солярка. Думали что хапнул воздуха, прокачивали - так и не поняли, прокачали или нет. На ТНВД серийник последние цифры 995, а на прежнем 994. Получается какая-то фигня, ибо на 25 6Т 1 ставили 994, а 995 на 25 6Т 1 -L, то есть все наоборот. Но меня терзают смутные сомненья - даже если что-то у мозгов с насосом не сходится должен же мотор хотя бы пукнуть, а он молчит вообще! Поменять насос я тоже не могу - весь обвес помечен, снимешь - прощайся с гарантией!!!! ХЕЛП ПЛИЗ!!!!!!!!!
Я знаю, что я ничего не знаю!
DePress вне форума
Старый 30.12.2010, 12:37 #2
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
мозги новые или старые? Мож иммобилайзер?
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 12:48 #3
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
не иммо. мозги старые
DePress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 12:52 #4
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: бмв е12 1973г
тнвд разные посмотри как обратки расположены вверху или сбоку ?
ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2010, 12:56 #5
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
а что, есть принципиальная разница? я думал, может чипы местами поменять? все-таки разъем от жгута идет именно на него. И вроде как малой кровью..
Старый 30.12.2010, 12:58 #6
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Дело в том что я сейчас посмотреть не могу, машина на СТО а я дома пытаюсь где только возможно инфу накопать
Старый 30.12.2010, 16:04 #7
Авто: бмв е12 1973г
индуктивная и резистивная голова тнвд
Старый 02.01.2011, 15:06 #8
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
В общем проблема более или менее ясна. Поскольку насос электронный, а двигатель устанавливался со всем обвесом, новый насос со старыми мозгами не дружит. Выход видится только один - перепрошивка. Есть еще вариант замены нового насоса на старый, но тогда прощай гарантия на мотор. Вот только неизвестно, насколько это реально и какова цена вопроса.... не подскажете??????
Старый 02.01.2011, 16:00 #9
Аватар для DePress
Сказал спасибо: 11
Авто: 525tds E34
Но есть на мой взгляд два варианта.
1. Замена чипа ТНВД, который непосредственно подключен к проводке двигателя. (такая черненькая пластиковая штучка поверх крышки ТНВД)
2. Замена самой крышки ТНВД.
Старый насос у меня остался, он рабочий, правда подтекает из-под крышки поршня муфты опережения впрыска. Пожалуйста подскажите, может ли что-либо из перечисленного решить проблему???
Старый 02.01.2011, 20:50 #10
Авто: бмв е12 1973г
2 вариант !!!!!!
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
E32 ГУр не работает после замены редуктора balbal Ремонт и эксплуатация BMW 5 16.06.2010 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
