Описание темы:При резком нажатии на газ идёт чёрной дым.
Дымит
Старый 28.11.2015, 18:50 #11
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Большинство симптомов указывает на турбину....
Турбину я снимал,всю геометрию почистил,все лепестки ходят нормально.регулировочный шток не трогал (если только до меня ее крутили) каким образом еще можно ее проверить?
niko725 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 19:22 #12
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
ошибки по недодуву нет?
выхлоп герметичен?
Ошибок по недодуву нет, а вот передув показывает при тестированию ,например заданое 230 факт 650......и зад 1230 факт 1980 и это только на средних оборотах,а на холостых и максимальных наказывает нормально. Выхлопная система герметична,выхлопной коллектор поставил новый чугунный.
Старый 28.11.2015, 19:29 #13
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Заглуши ЕГР и проверь.
ЕГР я глушил снимал вакумный шланг и глушил его. Тогда почти не дымит но передув всеравно идёт.
Старый 28.11.2015, 19:32 #14
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ага, типа залипающего/заедающего вакуумного управления, штока
упс, тут еще и вторая страница была:)
тогда только визуально глядеть как шток ходит при работе...
Последний раз редактировалось ViC530; 28.11.2015 в 19:34.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 21:39 #15
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от niko725 Посмотреть сообщение
Вот и причина дыма. Неисправный егр(герметичность или управление)
Естественно будет. Ни чего страшного в этом, не парься.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 28.11.2015, 22:08 #16
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Но клапан ЕГР работает нормально,управляющий клапан тоже менял поставил новый,вакумные трубки все новые.
Старый 29.11.2015, 00:09 #17
Модератор
Аватар для amid525
Это по твоему видно, работает нормально. )
Старый 29.11.2015, 18:17 #18
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
Если ЕГР заглушить,перепрошивать надо Под евро 3 ?
Старый 29.11.2015, 21:50 #19
Модератор
Аватар для amid525
необязательно.
Старый 30.11.2015, 20:04 #20
Аватар для niko725
Сказал спасибо: 63
Авто: bmw730 Е65
необязательно.
Так будет же гореть постоянно ошибка? Если не пере прошить.
подскажите пж е34 524тд Дымит Yureee Дизель-клуб 3 15.05.2014 17:52
Дымит мотор Х5 Е-53 2004 г.в.4.4 бензин Борисович Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.03.2014 02:17
М50 иногда дымит Иванкин Денис Николаевич Ремонт и эксплуатация BMW 6 07.07.2013 07:24
Дымит при первом запуске marazot Дизель-клуб 15 27.05.2012 22:35
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
