е 39,м 51 на подьемах пропадает тяга
Старый 20.11.2015, 17:05 #11
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
... твое дело.
Я разницу, хорошо ощущал при переходе даже с 15х195 на 15х205
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2015 в 17:06.
Старый 20.11.2015, 17:18 #12
Авто: bmw 525 e39,520 е 60
Проверим
munis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2015, 17:22 #13
Модератор
Аватар для amid525
munis,
ты катался в детстве на великах - обычный, и раскладушка(маленькие колеса). На каком легче было ехать в горку?..
простая физика.
Чем больше окружность, тем тяжелее раскручивать колесо… соответственно мощность/момент на колесе изменяется в меньшую сторону.
Второстепенный фактор вес колеса в сборе… здесь наиболее оптимальным с позиции динамики автомобиля будет уменьшение веса колеса в сборе, причем в большей степени веса резины, нежели диска. Так как чем тяжелее окружность по своему контуру (дальше от центра колеса), тем сложнее колесо раскрутить.
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2015 в 17:22.
Старый 20.11.2015, 17:27 #14
Модератор
Аватар для amid525
Тем таких много, можешь погуглить.
Даже опрос делали )) И неплохие коменты..
Последний раз редактировалось amid525; 20.11.2015 в 17:28.
Старый 20.11.2015, 18:25 #15
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
amid525, Визуальный шинный калькулятор для таких шин разницу дает минус 3,5 для 235/40/17 и +8,5 для 234/45/17. Разница не так велика, а в первом случае даже должно быть лучше. Больше 45 все равно туда, по-моему и не влезут. Хотя 8,5 согласен, похуже будет.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 20.11.2015 в 18:26.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 12:58 #16
проверили,результат нулевой
Старый 21.11.2015, 14:23 #17
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
munis,
опиши подробно: на каких оборотах и на какой передаче поднимаешся. С какого момента начинает падать скорость.
Какая коробка? автомат механика.
Последний раз редактировалось Predator79; 21.11.2015 в 14:23.
Старый 21.11.2015, 18:25 #18
коробка автомат, практически на любых скоростях и оборотах ,на затяжных подьемах больше 2 км
Старый 21.11.2015, 19:40 #19
Авто: ГАЗ М20А
Что-то греется под нагрузкой, интеркулер может грязью заштукатурен и по температуре воздуха во впускном коллекторе дде душит мотор. Или егр открывает. Из-за этих экологических навесок подобные проблемы не редкость. Надо смотреть рабочие параметры мотора на ходу в момент когда это происходит
Старый 21.11.2015, 19:45 #20
Модератор
Аватар для amid525
Нет тут такой душилки. С грязным интеркуллером - и от этого плохим охолождением воздуха - следствие плохое наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, да, скажется на потере мощности.
В этом случаи, он все увидит в зеркале заднего вида, по черной занавесе сзади.
Я уже говорил, гадать тут долго можно, диагностика сократит круг.
Последний раз редактировалось amid525; 21.11.2015 в 19:46.
E39 M57D30 2001 Пропадает тяга на горячую после продолжительного холостого хода demOOn Дизель-клуб 21 10.07.2015 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
