-   -   е 39,м 51 на подьемах пропадает тяга (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e-39-m-51-na-pod-emah-propadaet-tyaga-35276/)
amid525 20.11.2015 17:05
... твое дело.
Я разницу, хорошо ощущал при переходе даже с 15х195 на 15х205:wave:
munis 20.11.2015 17:18
Проверим
amid525 20.11.2015 17:22
munis,
ты катался в детстве на великах - обычный, и раскладушка(маленькие колеса). На каком легче было ехать в горку?..:wink:
простая физика.
Чем больше окружность, тем тяжелее раскручивать колесо… соответственно мощность/момент на колесе изменяется в меньшую сторону.
Второстепенный фактор вес колеса в сборе… здесь наиболее оптимальным с позиции динамики автомобиля будет уменьшение веса колеса в сборе, причем в большей степени веса резины, нежели диска. Так как чем тяжелее окружность по своему контуру (дальше от центра колеса), тем сложнее колесо раскрутить.
amid525 20.11.2015 17:27
Тем таких много, можешь погуглить.
Даже опрос делали )) И неплохие коменты..
Predator79 20.11.2015 18:25
amid525, Визуальный шинный калькулятор для таких шин разницу дает минус 3,5 для 235/40/17 и +8,5 для 234/45/17. Разница не так велика, а в первом случае даже должно быть лучше. Больше 45 все равно туда, по-моему и не влезут. Хотя 8,5 согласен, похуже будет.
munis 21.11.2015 12:58
проверили,результат нулевой
Predator79 21.11.2015 14:23
munis,
опиши подробно: на каких оборотах и на какой передаче поднимаешся. С какого момента начинает падать скорость.
Какая коробка? автомат механика.
munis 21.11.2015 18:25
коробка автомат, практически на любых скоростях и оборотах ,на затяжных подьемах больше 2 км
mike880 21.11.2015 19:40
Что-то греется под нагрузкой, интеркулер может грязью заштукатурен и по температуре воздуха во впускном коллекторе дде душит мотор. Или егр открывает. Из-за этих экологических навесок подобные проблемы не редкость. Надо смотреть рабочие параметры мотора на ходу в момент когда это происходит
amid525 21.11.2015 19:45
Сообщение от mike880 (Сообщение 380994)
Нет тут такой душилки. С грязным интеркуллером - и от этого плохим охолождением воздуха - следствие плохое наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, да, скажется на потере мощности.
В этом случаи, он все увидит в зеркале заднего вида, по черной занавесе сзади.
Я уже говорил, гадать тут долго можно, диагностика сократит круг.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
