e30 M51
Старый 13.07.2014, 17:40 #1
По умолчанию e30 M51
Мотор пришел с проводкой, не хватало только педали.
Педаль поставил от машины с таким же каталожным номером мозгов.
Проблема в том, что не качает тнвд, гонит в обратку.
На 4 и 7 пин круглого разьема тнвд подали напряжение 12В, после чего насос заработал и двигатель завелся.
Какие могут быть причины того что не приходит управление на насос?
В моторной косе присутствует вот такой блок, при включении зажигания он щелкает, что это может быть?
mishaaniskin вне форума
Старый 13.07.2014, 17:49 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
ЦЗ с таймером на автозакрытие замков, окон, люка, как я понял:)
Если читаешь по польски все здесь:
гуглоперевод: (тыкай на инструкцию)
Последний раз редактировалось ViC530; 13.07.2014 в 17:50.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ViC530 за это сообщение:
mishaaniskin (14.07.2014)
Старый 14.07.2014, 00:02 #3
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: бмв 730Д 2000
Покажи фотку франкинштейна
АндрейЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:44 #4
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
То есть заводиться он мне не мешает?
или лучше его выдрать?
mishaaniskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 10:51 #5
Сообщение от АндрейЛ Посмотреть сообщение
Старый 14.07.2014, 12:03 #6
Авто: BMW 325 TDS 1997
донор был какого года?
может там иммо стоял, вот и вся причина. было мне так.
wolf3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 14:45 #7
Аватар для ViC530
Сообщение от mishaaniskin Посмотреть сообщение
Я б на твоем месте не стал гадать. Возьми ЕТМ и проверь на каких ногах она висит, может ее приколхозили как сигналку и реле блокировки двигателя или еще как, мало ли что полякам в голову пришло.
Старый 14.07.2014, 16:57 #8
Сообщение от wolf3 Посмотреть сообщение
Донор 2001, иммо должен быть, но не слышал что иммо отключал насос на м51? если не прав, ногами не пинать, расскажите как проверить наличие иммо.
прозвонить её по пинам на DDE?
Старый 18.07.2014, 18:13 #9
Ура!! Насос вроде как заработал.
За бендекс не пинайте, уже сделал, но ситуация не изменилась, так и не завел.
Последний раз редактировалось mishaaniskin; 18.07.2014 в 18:13.
Старый 21.07.2014, 15:19 #10
Аватар для АндрейЛ
Сказал спасибо: 40
Авто: бмв 730Д 2000
Такое ощущение что как заводится электроника отключает питание.
Кому голову оторвали, поставщику мотора?
Последний раз редактировалось АндрейЛ; 21.07.2014 в 15:21.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
