-   -   Е34 524 td дёргается. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e34-524-td-dyorgaetsya-25261/)
Aleks47 21.06.2013 21:05
в 70% можно исправить ситуацию. Каким образом? Можно как то востоновить дорожки?
amid525 21.06.2013 21:55
Можно.
Aleks47 21.06.2013 23:09
а как бы узнать сию шипко секретную технологию?
Aleks47 21.06.2013 23:16
хотя может и вправду поменять насос целиком? есть в запасниках два насоса, один электрический, второй механика. кстати если кому надо,то механику могу продать.не задорого(состояние не знаю). Но с дорожками тоже охота попробовать,руки чешутся...
Aleks47 23.06.2013 10:32
тоесть технологию ремонта дорожек ни кто не опишет? Жаль.
Aleks47 24.06.2013 20:18
а ещё вопрос,блоки упровления двигателем под механику и под автомат разные? Я вот думаю,не может быть эта дерготня из-за того,что стоит блок от машинки с автоматом.
Просто изначально стояла АКПП потом я поставил МКПП , но блоки не менял.
jjjora 26.06.2013 06:43
Сообщение от Aleks47 (Сообщение 271247)
это не из-за блоков.стояли разные-все работало корректно..была такая ситуация с дерготней.проблема в голове насоса..у тебя же насос запасной лежит-голову перекинь,да и все:wink:
Aleks47 26.06.2013 13:34
на форуме говорили что после замены головы надо будет её двигать туда сюда для оптимальной работы двс. На какие показатели опираться? Может есть какие то ньюансы?
Aleks47 11.10.2013 23:46
Друзья.Может кто всёже подскажет как востановить дорожки в голве.Очень охота своими ручками там покавыряться.Достала уже эта дерготня на самых востребованых оборотах.
tolya2033 19.03.2014 23:14
ну как решили проблему?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
