Е34 525 ТДС масло в возд. фильтре
Старый 19.03.2013, 16:52 #11
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525tds. М51 Е34.
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Плохо. На горячую, со щупа тоже идет?
На горячую вынул щуп,никаких выделений не наблюдалось вообще!
Искандер. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 16:54 #12
Сказал спасибо: 6
На холодную тоже?
На холодную всё же идёт дымок!
Старый 19.03.2013, 16:57 #13
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Проверь компрессию
-- БМВ не религия, секта...
Старый 19.03.2013, 18:22 #14
Авто: BMW 525 TDS
А если на холодную компрессия во всех цилиндрах не ниже 32,а на горячую из маслозаливной дым прёт?Это от чего?На холодную из горловины дым не смотрел...
Последний раз редактировалось aragon2003; 19.03.2013 в 18:23.
aragon2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:42 #15
Модератор
Аватар для amid525
Как проверял на холодную?
Старый 19.03.2013, 22:26 #16
Авто: BMW 525 TDS
Замерял ещё в начале осени...От дома до гаража километров 5 проехал,потом машина отстоялась часов 4-5,за это время снял коллектор впускной,снял провод с клапана останова(чтоб не завелась) и по одной выкручивал свечи,вместо них вкручивал манометр и крутил стартером...как только стрелка манометра переставала подниматься(3-4 секунды),останавливался,снимал показания,выкручивал манометр,вкручивал свечу,переходил к след.цилиндру...
вроде все верно...манометр нормальный,товарищ за неимением лучшего вкручивал мой манометр(дизельный) в бензинку(мицубиси сигма),вполне адекватно показал 11-12 во всех 6-ти цилиндрах...
Старый 19.03.2013, 22:35 #17
Модератор
Аватар для amid525
У тебя в расширительном нет следов масла, о.ж на месте?
Старый 20.03.2013, 09:48 #18
Авто: BMW 525 TDS
ни малейших следов...О.Ж. на месте...тогда же,осенью,менял радиатор(треснул),промыл систему и залил свежую О.Ж.,так и стоит...EGR заглушен наглухо...
Старый 25.03.2013, 21:22 #19
вопрос про клапан вентиляции картерных газов, наткнулся на фотки от Е39 М51
у себя на Е34 стоит только сетка, клапана при чистке не было, должен ли он стоять? по номерам на фотке не бьется в катлоге
sikeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 17:35 #20
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Искандер. Посмотреть сообщение
Добрый день товарищи!Проблема такая,открыл возд. фильтр чтоб его поменять и обнаружил что там всё в масле,ужаснулся!!!Если кто в курсе,отпишитесь чтоб хоть знать к чему готовиться!
Я так понимаю, что твой М51 прошел не меньше 380000 км, поэтому масло будет гнать через вентиляционное отверстие в крышке ГБЦ в воздухозаборник турбины
Вверху крышки ГБЦ спрятан маслоотделительный фильтр, его нужно снять промыть в бензине или растворителе, просушить, немного растянуть в стороны и плотно установить на свое место
ded вне форума   Ответить с цитированием
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
откуда масло в воздушном фильтре? Sлава Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.03.2011 12:11
e34 МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
