Е34 525 ТДС масло в возд. фильтре
Старый 31.03.2013, 21:54 #21
Сообщение от sikeman Посмотреть сообщение
вопрос про клапан вентиляции картерных газов, наткнулся на фотки от Е39 М51
у себя на Е34 стоит только сетка, клапана при чистке не было, должен ли он стоять? по номерам на фотке не бьется в катлоге
с картинками косяк вышел
Изображения
Тип файла: jpg DSC01076.jpg (160.0 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01080.jpg (153.8 Кб, 38 просмотров)
sikeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 10:29 #22
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525tds. М51 Е34.
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что твой М51 прошел не меньше 380000 км, поэтому масло будет гнать через вентиляционное отверстие в крышке ГБЦ в воздухозаборник турбины
Вверху крышки ГБЦ спрятан маслоотделительный фильтр, его нужно снять промыть в бензине или растворителе, просушить, немного растянуть в стороны и плотно установить на свое место
Благодарю,но вот только хотелось по-точнее узнать где там он спрятан?
Искандер. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:42 #23
Поблагодарили 18 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: E36 318 tds M41
Сообщение от Искандер. Посмотреть сообщение
Фото выше видишь?, вот на первом фото слева видно эту сеточку не много. Снимаешь крышку, переворачиваешь и видишь (защитный кожух) прикрученный торксами по краям, сними и всё увидишь.
318 tds 1998
Pavel1904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:49 #24
У меня такой вопрос возник, этот клапан ставился на какие авто?, просто у меня 318 tds с М41 так вот, когда промывал эту сеточку, то обратил внимание, что как будто чего то не хватает, вот сейчас я понял чего, это этот клапан, т.е. посадочное место есть, а самого клапана нет, или этот клапан не ставился на М41.
318 tds 1998
Старый 02.04.2013, 14:03 #25
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от Pavel1904 Посмотреть сообщение
В М51 Е34 этот клапан то же не предусмотрен, там лабиринт из перегородок.
Нужно внимательно осмотреть все прокладки этого лабиринта, что бы масло, которое разбрызгивает распредвал не попадало туда.
Если масло туда попадает, оно естественно подхватывается картерными газами и выносится в воздухозаборник турбины
ded вне форума   Ответить с цитированием
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
откуда масло в воздушном фильтре? Sлава Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.03.2011 12:11
e34 МАСЛО В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.01.2010 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
