E34 не заводится со стартера
Старый 21.11.2015, 00:23 #1
Аватар для Alex_BDB
Авто: BMW E34 525 m51
По умолчанию E34 не заводится со стартера
Всем привет. Прошу понять мою писанину и помочь советом кто знает. BMW E34 525 tds M51
Полез почистить подкачивающий насос в бак и как то шланги тронул, в общем стало воздух подсасывать, ну поменял все шланги, обсолютно все(остались не тронуты только трубки подачи и обратки) и пока я всё это делал-проверял(дня 3-4) с машиной что то непонятное стало.
Пока делал всё это, пробовал заводить, по началу заводилась нормально, потом не получалось и просто подвешивал канистру, брал шланг, всасывал саляру и вставлял его в шланг который идет от фильтра к тнвд(перед фильтром не получилось соединится, так как там был поломан штуцер и я его на герметик посадил, да и лучше лишний раз не трогать его). ну и заводилась она не очень хорошо, но нормально.
И так несколько раз делал, проверял сосет воздух или нет, два обратных клапана снимал чистил(прежний хозяин их поставил, т.к. насос подкачки оказался не рабочим(т.е. рабочий, но из него высыпались кусочки пластмассы и он не катает нифига)) и в итоге пришлось хотя бы один клапан заменить, те два уже немножко пропускали в обратную сторону. Сегодня уже все сделал, воздух нигде не подсасывает и никуда саляра не уходит, за исключением того если на заглушенном двигле взять отсоединить шланг(который к тнвд идет) от фильтра и поднять вверх тогда видно как саляра медленно уходит в тнвд и останавливается примерно на уровне входного коллектора, ну я хз, это вроде как в обратку уходит.
В общем все подсоединил, завел от канистры и побыстрому вставил шланг на место, прогозовал прогнал воздух который успел попасть в шланг пока его ставил. ну и машина нормально работает. поездил попробовал заглушить, заводить раз так 5 - всё нормально. Думаю попробую еще проехать-заглушить-покурить-завести. Заглушил, минут через 10 завожу и секунд 5 помослав стартером завелась, обычно на горячую чуть меньше заводилась.
Пробую еще раз эту процедуру, проехал сразу 10км, глушу, через 5 минут завожу, а она х заводится(только пору раз слышал звук схватывания где то в пол секунды), мослал стартером долго, раз 15-20(в багажнике временно два 190ых аккумулятора поставил). короче пришлось ждать друга что бы потянуть другой машиной, пробуем и она с пол тыка заводится, приехал домой, глушу и тут же завожу, стартер крутит секунд 5 и заводится, пробую еще раз глушить, через 5 минут завожу, нормально завелась, глушу и тут же завожу, а она больше признаков жизни не подает. потом пробовал опять же с канистры заводить и нифига, опять с буксира пробовал, завелась метров сразу же.
Ах да, еще сейчас увидел что саляру в тнвд не затягивает когда стартером кручу, хотя раньше тянул хорошо.
В общем теперь не могу завести совсем, а с буксира заводится хорошо.
Я уже не знаю что там где смотреть, может клапан какой электронный есть где то или хз.
Может из-за того, что не через фильтр саляру подавал, мусор какой попал, хотя соляру, канистру, шланг брал чистые, да и возле этого шланга аккуратно всё делал.
Завтра думаю мотор помыть от масла и соляры да и облазить всё вокруг тнвф, может саляра где протекает.
Последний раз редактировалось Alex_BDB; 21.11.2015 в 00:25.
Alex_BDB вне форума
Старый 21.11.2015, 03:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
Насос в баке нужен только при замене фильтра, прокачать. Этот тнвд сосёт сам очень хорошо. Если клапан глушащиё на тнвд исправен и на него подаётся + при включении зажигания, топливо должно засасывать, если нет подсоса в магистрали от бака и в баке всё хорошо. На крайний случай можно вытащить начинку из клапана и глушить на передаче если ручка конечно.
А запуск с толкача говорит о том что возможно не хватает оборотов стартера, тупо поддох стартер. Если не брать вариант конченого мотора с низкой компрессией, он тоже только с толкача заводится
Старый 21.11.2015, 10:36 #3
Аватар для Alex_BDB
да недавно фильтр менял, просто в фильтр соляры налил и покрутил движок стартером, завелся нормально.
а сейчас дня 3-4 какая то байда с машиной, дня четыре назад перестала заводится, вчера утром еще завелась нормально, а через час перестала заводится опять.
Последний раз редактировалось Alex_BDB; 21.11.2015 в 10:38.
Alex_BDB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 12:48 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если с клапаном глушащим на тнвд всё в порядке, то ищи подсос воздуха на всасывающей магистрали, может в баке чего не так. Сейчас у тебя насос в тнвд сосёт из бака и если что не так в магистрали, поскольку там разрежение, то малейшая неплотность даст подсос воздуха и топливо не пойдёт
Последний раз редактировалось mike880; 21.11.2015 в 12:52.
Старый 21.11.2015, 17:39 #5
Аватар для Alex_BDB
где этот клапан найти? тнвд 994
Старый 21.11.2015, 19:13 #6
Аватар для Waiso
На стартере есть тонкий проводок с фишкой, поверни ключ, а товарищ пусть его пошевелет, часто в нем причина, если заведется-почисти и подожми контакт.
Waiso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 19:30 #7
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Уточнения..
Насос в баке в м51 - постоянно должен работать, для исключения разряжения в подающей магистрали, и подсоса масла через сальник из картера.
Ни какого отношения клапан к всасыванию топлива не имеет. Засывает лепестковый подкачивающий насос в корпусе тнвд (и при вращении стартером), + подкачка в баке.
Этот тнвд прекрасно глушится без клапана от ключа.
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 21.11.2015 в 19:36.
Старый 21.11.2015, 19:31 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Alex_BDB Посмотреть сообщение
На насосе сверху, смотри насос BOSCH VE, они все одинаковы, клапан либо электрика, либо пневмо и управление подачей либо тросиком, либо электрикой внутри. Собственно это все варианты. Отсутствие электрики резко повышает надёжность насоса.
Старый 21.11.2015, 19:33 #9
Модератор
Аватар для amid525
Вариантов плохого запуска не мало.
Тут эл.тнвд.
Последний раз редактировалось amid525; 21.11.2015 в 19:34.
Старый 21.11.2015, 20:40 #10
Сказал спасибо: 15
Я знаю так, что если дизель (cdi) с ключа не заводится а стоит его пол метра толкнуть и он сразу схватывает то дело в одной из форсунок которая переливает в обратку, из-за этого не создается нужное высокое давление и двигатель не запускается, а вот про tdi не уверен, мало я с этим железом возился.
Не заводится со стартера Harap Ремонт и эксплуатация BMW 6 22.07.2015 12:10
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
m43tu Не заводится ни со стартера, не с толкача mochal23 Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.04.2013 18:09
Авто не заводится со стартера NaVy Ремонт и эксплуатация BMW 35 26.08.2011 11:08
Плохо заводится, когда горячий! antilla Дизель-клуб 42 29.07.2011 20:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
