e36 m51 - ТНВД или не заводится
Старый 16.01.2013, 21:41 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Unhappy e36 m51 - ТНВД или не заводится
Ребята , не давно стал счастливым обладателем е36 м51 1996г (2,5тд АКПП).
В день покупки авто все работало на ура, после 1 ночки простоя во дворе, я на нее смотрю только из окна квартиры, обидно что такой агрегат простаивает ... до этого был ваз 10-ка. Опыта в ремонте вообще ноль ... тем более в дизеле.
По теме :) - Немного почитал форум не нашел нужного совета, потому пишу новый топ, извините если что не так.
- Грешил на Аккумулятор (стоит 100-ка с током 910) потому как с утра был мороз -17 и решил что замерзла, маслал стартер и посадил полностью, после понял что даже с заряженным нет зацепки когда кручу.
- С бака думал топливо не берет (на форуме нашел) снял насос с бака, почистил сеточку проверил на прямую, жужит ... потом на месте проверил тоже все гуд, реле работает.
- По скручивал форсунки и маслал стартером, сказали что завоздушилось, с 5-потекло топливо с 1 не хотело, потом закрутил все обратно и ничего не завилась. Позже обратно поскручивал, но топливо уже не лилось когда пробовал завести.
Люди добрые извините за запутанность, пишу как понимаю )
Каспар Фрай вне форума
Старый 16.01.2013, 22:16 #2
Сказал спасибо: 15
При вкл зажигания напряжение на свечи накала приходит?
Сами свечи в каком состоянии?
Проверь топливо доходит до аппаратуры из бака при вращении стартером.
Делай диагностику,она может подсказать в чем дело!
Старый 16.01.2013, 22:19 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
фильтр топливный посмотри а лучше поменяй солярочка у нас говно и часто с водой может она родимая и замерзла.а воздуха в нормальном состоянии в системе не будет так как стоит насос в баке при вращении он воздух выгонет в обратку в бак
Последний раз редактировалось сергей 1111; 16.01.2013 в 22:19.
Старый 16.01.2013, 22:30 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Свечи еще не проверял, но до случая когда с утра не завелась, ночью решил прогреть и с полутыка завелась.
Вынул шланг который идет перед топливным фильтром, когда кручу стартером ни чего не течет. (так и должно быть ?)
Диагностику сделал, но мужик вроде не 100% он сразу замурчал что он больше по мерсам и в бмв не очень, (другого диагноста нет :( )
Грит мол я ее под уклоном оставил на ночь и где то воздух хватануло ...
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 22:34 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Фильтр снимал и продул как смог, вышла всякая грязь, потом залил новым топливом и установил обратно. Температура за бортом +6
Еще пробовал в ручную закачать топливо, взял бензонасос с ваза. но колхоз не дал результата (
Старый 16.01.2013, 22:34 #6
Сказал спасибо: 15
Если от туда не течет то как она заведется?
Должна литься!
Старый 16.01.2013, 22:40 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Должна литься!
Я тоже так думаю ) Только что проверять ? Где искать изъян ?
В баке изначально было всего 6 л дизеля, потом долил еще 15 л
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 16.01.2013 в 22:41.
Старый 16.01.2013, 22:43 #8
Сказал спасибо: 15
Насос может жужжать но на самом деле топливо не толкать.
Проверьте на патрубке из бака топливо льется.
Обязательно стартером в этот момент крутить!
Старый 16.01.2013, 22:51 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
То есть, просто шланг снять и смотреть что выдаст насос ?Там два пути тонкий подача, толстый обратка ?
Тогда если насос качает топливо должно лить с шланга тот что перед фильтром стоит (если снять его?).
Мужики все огромное спасибо завтра буду пробовать.
п.с. а диагностика порчу насоса не определяет ?
Старый 16.01.2013, 22:58 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
И еще вопрос, может ли ТНВД сам по себе полететь, и реальность его восстановления ?
видел что хозяин до меня его снимал не однократно.
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
