| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 16.01.2013
Сказал спасибо: 7
Ребята , не давно стал счастливым обладателем е36 м51 1996г (2,5тд АКПП). В день покупки авто все работало на ура, после 1 ночки простоя во дворе, я на нее смотрю только из окна квартиры, обидно что такой агрегат простаивает ... до этого был ваз 10-ка. Опыта в ремонте вообще ноль ... тем более в дизеле. По теме :) - Немного почитал форум не нашел нужного совета, потому пишу новый топ, извините если что не так. - Грешил на Аккумулятор (стоит 100-ка с током 910) потому как с утра был мороз -17 и решил что замерзла, маслал стартер и посадил полностью, после понял что даже с заряженным нет зацепки когда кручу. - С бака думал топливо не берет (на форуме нашел) снял насос с бака, почистил сеточку проверил на прямую, жужит ... потом на месте проверил тоже все гуд, реле работает. - По скручивал форсунки и маслал стартером, сказали что завоздушилось, с 5-потекло топливо с 1 не хотело, потом закрутил все обратно и ничего не завилась. Позже обратно поскручивал, но топливо уже не лилось когда пробовал завести. Люди добрые извините за запутанность, пишу как понимаю ) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
При вкл зажигания напряжение на свечи накала приходит? Сами свечи в каком состоянии? Проверь топливо доходит до аппаратуры из бака при вращении стартером. Делай диагностику,она может подсказать в чем дело! |
| | #3 | |
Сказал спасибо: 7
Вынул шланг который идет перед топливным фильтром, когда кручу стартером ни чего не течет. (так и должно быть ?) ![]() Диагностику сделал, но мужик вроде не 100% он сразу замурчал что он больше по мерсам и в бмв не очень, (другого диагноста нет :( ) Грит мол я ее под уклоном оставил на ночь и где то воздух хватануло ... | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
фильтр топливный посмотри а лучше поменяй солярочка у нас говно и часто с водой может она родимая и замерзла.а воздуха в нормальном состоянии в системе не будет так как стоит насос в баке при вращении он воздух выгонет в обратку в бак
Последний раз редактировалось сергей 1111; 16.01.2013 в 22:19. |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 7
Еще пробовал в ручную закачать топливо, взял бензонасос с ваза. но колхоз не дал результата ( | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 15
Если от туда не течет то как она заведется? Должна литься! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Украина Авто: e36 m51 1996 | Я тоже так думаю ) Только что проверять ? Где искать изъян ? В баке изначально было всего 6 л дизеля, потом долил еще 15 л Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 16.01.2013 в 22:41. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 7
| | #10 |
Сказал спасибо: 15
Насос может жужжать но на самом деле топливо не толкать. Проверьте на патрубке из бака топливо льется. Обязательно стартером в этот момент крутить! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Не заводится 3.0d М57 | temp-reg | Дизель-клуб | 109 | 07.01.2017 20:29 |
| Снятие и установка / замена ТНВД (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 10 | 21.02.2016 22:09 |
| ТНВД М47 Плохо заводится М47 | Евген885 | Дизель-клуб | 5 | 01.07.2014 09:02 |
| M47 320d не заводится после замены ТНВД | seowayder | Дизель-клуб | 2 | 31.01.2014 13:45 |
