e36 m51 - ТНВД или не заводится
Старый 16.01.2013, 22:51 #1
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Насос может жужжать но на самом деле топливо не толкать.
Проверьте на патрубке из бака топливо льется.
Обязательно стартером в этот момент крутить!
То есть, просто шланг снять и смотреть что выдаст насос ?Там два пути тонкий подача, толстый обратка ?
Тогда если насос качает топливо должно лить с шланга тот что перед фильтром стоит (если снять его?).
Мужики все огромное спасибо завтра буду пробовать.
п.с. а диагностика порчу насоса не определяет ?
Каспар Фрай вне форума
Старый 17.01.2013, 14:00 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Каспар Фрай, в посте №3 ..совет по топливу и фильтру...тоже обрати внимание...если там была летняя солярка..или смесь летней с зимней...запросто мог запарафиниться т.фильтр...имхо
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
