e36 m51 - ТНВД или не заводится
Старый 17.01.2013, 14:56 #21
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Буду пробовать, наверное прикурить придется, (до этого 2 сутки свой заряжал)а то вчера его о5 в пустую крутил.
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 09:12 #22
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
прикуриваться не советую электрика у бехи капризульная лучше снять и зарядить акуму и затащить на время ремонта ее в бокс где потеплее
Старый 18.01.2013, 17:17 #23
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Так и сделал ! Спасибо.
Завели супер стартом(если постоит мин 10, потом очень трудно завести, стартер крутит 10с.),в бак долил еще 20л, получилось с 62 литров примерно 40 в баке, насос закачал вроде бы все исправно, проверили свечи с 6-ти диагност сказал что работает "пол свечи" купил свечи, буду пробовать менять (все 6 свечей.)ппц
п.с. Если менять свечи, что можно еще за махом пересмотреть,что бы потом еще раз не лазить ?
Последний раз редактировалось Каспар Фрай; 18.01.2013 в 17:17.
Старый 18.01.2013, 18:25 #24
Сказал спасибо: 15
да вроде смотреть там больше нечего,свечи меняйте и заводите!
Старый 18.01.2013, 23:18 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Свечи (все) поменял, на холодную с полу тыка, а на горячую бывает сек 2-5 покручу. что смотреть ? важность такого поведения ?
Ребята, ВСЕМ огромное спасибо кто помогал !
Хотя у меня с ней еще масса вопросов и доделок, например печка плохо дует, бортовик показывает температуру только - 37. (есть где то почитать как его настроить,зарание благодарен ?)
Сидение долго греется, или вообще не работает ... ех
АБС светится и как то не уверено она едет, то есть жму газ и обороты летят, а машинка как бы вдогонку передачу переключает, поздновато или что то в этом роде (АКПП)
Старый 19.01.2013, 01:30 #26
Сказал спасибо: 15
Диагност тебе нужен хороший по смс ты сам не разберешься.
А так в поиск можешь писать,инфы должно быть много на это авто.
Старый 19.01.2013, 23:39 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
Я только ЗА хорошего диагноста в нашем городе !
Только не родился пока такой
Так что буду пробовать таким способом, сам почитаю, может кто чего умного подскажет )
Старый 28.01.2013, 10:31 #28
Такая же беда с заводкой только свечи проверил все работают
sstas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 12:23 #29
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
обычно при обрыве проводки или при неисправности датчика температуры показывает -42....что летом что зимой...на е36 вроде как за бампером находится слева...вот тут есть инфа...[Только для зарегистрированных...]
а как именно плохо?...холодом или мощность потока маленькая?
вроде как она не может греть долго...она или греет или нет...если нет то может быть обрыв мата внутри сидения...но проверять надо начинать с предохранителей и проводки...
АБС светится
дело в датчиках или что хуже в блоке АБС...диагностика точно укажет какой датчик менять...
все вышеперечисленные проблемы это мелочь...можешь сам справиться...удачи...
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.01.2013 в 12:37.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Каспар Фрай (28.01.2013)
Старый 28.01.2013, 12:24 #30
Аватар для ambrozi
Сообщение от sstas Посмотреть сообщение
диагностика в помощь...
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Снятие и установка / замена ТНВД (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 10 21.02.2016 22:09
ТНВД М47 Плохо заводится М47 Евген885 Дизель-клуб 5 01.07.2014 09:02
M47 320d не заводится после замены ТНВД seowayder Дизель-клуб 2 31.01.2014 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
