e39 530 tds Не набирает обороты более 3000
Старый 31.08.2014, 22:18 #21
Во общем поменял себе я датчик! ( То что сказать выипался--значит ничего не сказать, у меня быстросъёмы) Изменения имеются!!!! Не в лучшую сторону! Крутил до 4 тысяч , сейчас 2800. В патрубке пузырьков нет!!!! Но,, дали мне по ходу от t 34 !!
А вообще насколько я узнал этих датчиков 4 вида.!! Мой номер на датчике вообще не бъётся! Так что смотрите номер на датчике!!! Продолжение следует!!! А сейчас вообще тошню, как заз 968!!!!
И вопрос знатокам! возможно ли поставить фильтр и датчик + воткнуть фишку (перепоявши свою) от рестайлинга?
rembrant007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 22:56 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW525d e39
После смены датчика нужно сбрасывать ошибки. Номер может быть и другой, но работать они должны одинаково. Мне как-то на свою пришлось менять две форсунки. Пришли вообще с другими номерами (как оказалось от 3,0) все как один утверждали, что нельзя ставить, однако так и езжу уже больше 50тыс. и коррекция в норме(в пределах 0,5).
ildar64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 23:31 #23
Сообщение от ildar64 Посмотреть сообщение
ошибок по нему нет! Всё делалось на снятом аккуме! Завтра думаю скинуть фишку с него и пусть пропишет ошибку фул инжекшен! Зато ехать должна. Один пёс завтра снимать корпус и отдавать или менять . И ждать нового датчика.
Старый 01.09.2014, 14:40 #24
Продолжаю! Сегодня снял фишку с датчика и машинка стала крутить, как положено.
Пока так. А сейчас буду искать новый датчик (немного б.у) . Если уже и его поставлю и будут траблы, то не знаю что и думать. Подкачивающий ( магистральный качает норм , давление не мерял на фонтан хороший).
Старый 02.09.2014, 11:13 #25
Датчик с корпусом нашёл. На этой неделе думаю заберу. И конечно отпишу, что по итогу вышло.
Старый 02.09.2014, 11:32 #26
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Какое давление показывает до тнвд по диагностике?
-- БМВ не религия, секта...
Старый 03.09.2014, 15:12 #27
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
честно я уже и не помню. Сейчас нужно найти датчик со своим номером.
И воткнуть его.
Старый 03.09.2014, 20:38 #28
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39, 530, М57, 00'
А у тебя датчик вместе с корпусом идет?
Siroejkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 23:35 #29
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
да вместе с корпусом. есть идея поставить от реста. Но пока нужно найти авто с рестом и глянуть подводку проводов. [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось rembrant007; 03.09.2014 в 23:45.
Старый 14.09.2014, 22:34 #30
Итак на этих выходных поставил датчик с реста! Всё ок! Авто поехало веселее и крутит вплоть до красной зоны!
Терерь осталось дымность победить!
двигатель 535 не набирает обороты tavkins Ремонт и эксплуатация BMW 1 02.12.2010 20:14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
