| Дизель-клуб Обмен опытом и обсуждение особенностей эксплуатации дизельных BMW. |
| | #21 |
| Новичок Регистрация: 26.11.2012
Во общем поменял себе я датчик! ( То что сказать выипался--значит ничего не сказать, у меня быстросъёмы) Изменения имеются!!!! Не в лучшую сторону! Крутил до 4 тысяч , сейчас 2800. В патрубке пузырьков нет!!!! Но,, дали мне по ходу от t 34 !! А вообще насколько я узнал этих датчиков 4 вида.!! Мой номер на датчике вообще не бъётся! Так что смотрите номер на датчике!!! Продолжение следует!!! А сейчас вообще тошню, как заз 968!!!! И вопрос знатокам! возможно ли поставить фильтр и датчик + воткнуть фишку (перепоявши свою) от рестайлинга? |
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2012
Сказал спасибо: 18
После смены датчика нужно сбрасывать ошибки. Номер может быть и другой, но работать они должны одинаково. Мне как-то на свою пришлось менять две форсунки. Пришли вообще с другими номерами (как оказалось от 3,0) все как один утверждали, что нельзя ставить, однако так и езжу уже больше 50тыс. и коррекция в норме(в пределах 0,5).
| | #23 | |
ошибок по нему нет! Всё делалось на снятом аккуме! Завтра думаю скинуть фишку с него и пусть пропишет ошибку фул инжекшен! Зато ехать должна. Один пёс завтра снимать корпус и отдавать или менять . И ждать нового датчика. | |
| | #24 |
Продолжаю! Сегодня снял фишку с датчика и машинка стала крутить, как положено. Пока так. А сейчас буду искать новый датчик (немного б.у) . Если уже и его поставлю и будут траблы, то не знаю что и думать. Подкачивающий ( магистральный качает норм , давление не мерял на фонтан хороший). |
| | #25 |
Датчик с корпусом нашёл. На этой неделе думаю заберу. И конечно отпишу, что по итогу вышло.
| | #26 |
| Модератор Регистрация: 27.09.2010
Какое давление показывает до тнвд по диагностике?
__________________ -- БМВ не религия, секта... ![]() Ремонт-диагностика диз. топл. сист. +375336039896 |
| | #27 |
| | #29 |
Откуда: гомель | да вместе с корпусом. есть идея поставить от реста. Но пока нужно найти авто с рестом и глянуть подводку проводов. Последний раз редактировалось rembrant007; 03.09.2014 в 23:45. |
| | #30 |
Итак на этих выходных поставил датчик с реста! Всё ок! Авто поехало веселее и крутит вплоть до красной зоны! Терерь осталось дымность победить! |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| двигатель 535 не набирает обороты | tavkins | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 02.12.2010 20:14 |
