-   -   E39 530D Выгнало антифриз. (https://bmwpost.ru/forum/dizel-klub-10/e39-530d-vygnalo-antifriz-25825/)
ambrozi 07.08.2013 20:57
Сообщение от Антихрист (Сообщение 277478)
Катаюсь на БМВ больше 20 лет,ещё ниразу не менял крышки.
желаю чтобы еще 20 лет не менять...система охлаждения должна быть герметичной...излишек давления стравливается только через крышку...если клапан заклинило герметичность системы нарушается именно там где есть слабое место...и потом ищи это самое место держа в уме что стоимость вышедшей из строя детали может превышать стоимость крышки...так что в случае ТС и подобных случаях где имеет место течь ОЖ логичнее крышу всеж поменять...
Антихрист 08.08.2013 09:54
Сообщение от ambrozi (Сообщение 277480)
..................система охлаждения должна быть герметичной...излишек давления стравливается только через крышку...если клапан заклинило герметичность системы нарушается именно там где есть слабое место...и потом ищи это самое место держа в уме что стоимость вышедшей из строя детали может превышать стоимость крышки...так что в случае ТС и подобных случаях где имеет место течь ОЖ логичнее крышу всеж поменять...
Вы наверное слабо представляете себе работу системы охлаждения и в частности клапанов крышки.При нормальной эксплуатации автомобиля,клапана в крышке вообще не должны работать,поскольку рабочее давление в системе около 1.5атм,а клапан расчитан на открытие при 2.0 атм.Он создан для аварийного сброса давления и в повседневной работе участия не принимает. Поэтому не стоит поворять весь бред,что пишут "умные"люди в интернете.
А потом,Вы хоть раз видели эти клапана вживую? Там клинить впринципе нечему.
ma7r1x 08.08.2013 11:58
Сегодня был на СТО...Говорят все нормально, течи нигде нет...вылилось скорее всего через шланжик в бочке, предложили для начала крышку заменить и посмотреть за температурой...
БУКА 08.08.2013 16:10
Газетку на ночь под машину ( под радиатор) положи.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
