E39 M51 525TDS
Старый 21.11.2011, 22:47 #1
Авто: 525TDS 1996г.в. М51
По умолчанию E39 M51 525TDS
Всем доброго времени суток! Имею авто баварского производства Е39 525TDS 1996г.в., движок м51.
Проблема следующая: машинка троила на холостых, но это не сильно беспокоило, а на днях стала бросать обороты и глохнуть при включении скорости. Мастера сказали, что умер ТНВД, а точнее дозатор. Согласно всем данным у меня 0460406 994. Новый стоит кучеряво, поэтому искал б/у. Нашёл от 34 кузова с таким же кодом, но выход обратки идет вверх, а у меня в сторону. В связи с этим вопрос - это критично или нет? Мне мастер сказал, что должен быть обязательно в сторону. Помогите, уже всю голову сломал.
Shoost вне форума
Старый 21.11.2011, 23:43 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Сообщение от Shoost Посмотреть сообщение
Тогда тоже в сторону должен быть выход. Или не 994 он вовсе.
Правильно тебе мастер.
Но и твой дозатор ремонтируется.
-- БМВ не религия, секта...
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Shoost (21.11.2011)
Старый 21.11.2011, 23:55 #3
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Мастер сказал, что проще заменить. А вообще голову отдельно приобрести можно или только с ТНВД (на практике)? И вообще голова снимается (меняется) без каких либо подводных камней? А то вылезет очередной геммор.
Shoost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 12:14 #4
Модератор
Аватар для amid525
Правильно, это мастеру так проще. Ты ведь платишь. А покупка б\у( -кот в мешке), и дороже ремонта. Отремонтировать, это ведь нужно знать как, и повозиться определенное время...
Можно конечно. Но не всегда, и все хотят разукомплектовывать тнвд. А весь тнвд тебе тоже не стоит, пп у тебя как понимаю хороший.
Твой мастер, все это должен уметь(правильно выставить подачу. Ничего сложного.
Старый 24.11.2011, 00:57 #5
дозатор должен быть такой же.. можно и сделать можно и разукомплектовать. только нужно глянуть завтра остался ли такой как тебе нужен.если что набери 89062317255
sandiz12007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 20:37 #6
Всем снова привет. Дозатор заменил, вроде всё заработало нормально, но окончательно проверить не смог. По случайному совпадению в день когда сделал ТНВД стуканул движок. Обломался клапан и алес - кап.ремонт. Вот жду когда отдадут мою ласточку и тогда отпишусь, что да как. Да и ещё нужен расходомер воздуха, если есть у кого из Кенига дайте знать.
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
Распродается в Москве "донорский" авто е39 525tds после демонтажа двигателя Mr.Joker Продажа запчастей BMW 2 20.09.2013 22:50
E38 Турбина с 525tds на 725tds 777darkangel Дизель-клуб 3 17.05.2013 16:20
BMW E34 525tds Shkvara Дизель-клуб 52 06.04.2013 09:59
Продаю запчасти Е34 525TDS spav Продажа запчастей BMW 3 22.04.2012 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:58.
