E39 m57 135kw "переклин" на холодную
Старый 11.04.2013, 01:22 #11
сегодня, последняя проблема решилась заменой клапана на тнвд (bosch 0281002480). Стоял почему то клапан без сетки(bosch 0281002287) движок не троит, форсунки все в допуске(2ая почти 2, 4ая почти -2)
завтра буду опять смотреть звук на холодную.
самое интересное, что сейчас выбивает ошибку
1255 DDE датчик давления подкачки.
чего до этого никогда не было. магистралный и подкачивающий насосы поменяны (pietburg) неделю назад. предварительное давление в норме 3.9-4. обороты крутит до 5000. тяга вроде как дожня. ошибка можно стереть, но после езды появляется снова.
а самое интересное, что у меня мотор 135кв, и никакого датчика на фильтре нету и не должно быть и тем более предварительное давление в норме.
кто подскажет, с чего ошибка?
Последний раз редактировалось mrzz; 11.04.2013 в 01:44.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:43 #12
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
А авто какого года?
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:58 #13
08/1999
Старый 11.04.2013, 13:53 #14
Звук на холодную остался. Буду ковырять форсунки, вроде больше ничего не остаётся. Теперь надо ещё с ошибкой разобраться.
Старый 11.04.2013, 14:15 #15
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Форсунки думаю врят-ли. Попробуй подбрось исправный датчик рейла.
Или Возможно глюк с прошивкой
-- БМВ не религия, секта...
Старый 11.04.2013, 20:55 #16
Гoсть
Сообщений: n/a
А что тут удивляться ошибке -у тебя же физически датчика на фильтре нету ................САМ же вычислил что его типа быть не должно . Если не трудно ткни меня носом где ты это вычитал . Если прошивка с опцией понижения мощности понимаю мотор слабее а датчик подкачки то причем ........
Старый 11.04.2013, 21:08 #17
Модератор
Аватар для amid525
Датчик давления подкачки, должен быть в е39. Не с воздуха берет данные DDE
Старый 11.04.2013, 21:11 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
Правильно Дима .
Старый 12.04.2013, 01:20 #19
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
я не знаю причем он. но я ездил пол года на этой машине, ошибку по датчику давления ПОДкачки никогда не было. ошибка появилась, после замены клапана на тнвд.
я не говорю, что его не должно быть. но на топливном фильтре, на е39 м57 135кв 1999 года, датчика давления ПОДкачки, точно нет. откуда DDE берет данные о предварительном давлении, буду только рад услышать.
до 03.2000 идет такой фильтр
на примере febi 23767
начиная с 03.2000 febi 23950
Последний раз редактировалось mrzz; 12.04.2013 в 01:37.
Старый 12.04.2013, 11:03 #20
Модератор
Аватар для amid525
Датчик должен стоять в черн. платформе фильтра
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
