E39 m57 135kw "переклин" на холодную
Старый 12.04.2013, 13:21 #21
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
На 99 г.в. нет на фильтре датчика, мот он в другом месте
Максим Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 13:47 #22
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Вот в том узле куда фильтр вкручивается есть фишка это не он?
Я имею ввиду то, куда №20 должен втыкаться
Старый 12.04.2013, 13:55 #23
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
о этом и говорил.
-- БМВ не религия, секта...
Старый 12.04.2013, 15:50 #24
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
..так всёж в картинках есть...и описанием...читай да ремонтируй...
Старый 13.04.2013, 01:12 #25
Гoсть
Сообщений: n/a
Все таки форум есть форум --никогда не знаеш уровень знаний ТС .
Старый 13.04.2013, 16:32 #26
подскажите, какои код этого датчика. по номею 1,2 выдает только фильтр. Не вижу на рисунке кода датчика в черной платформе фильтра.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 00:08 #27
с датчиком подкачаки разобрался. когда коллектор снимали, повредили провод.
сегодня началось всё поновой. дерается при разгоне, звук как в видео, в 1ом посте и повторяется теперь многократно. к середине начала троить, вылетела ошибка по 4ой форсунке.
ошибку по форсунке не стереть.
получается дело было не в клапане тнвд. мыслей больше нету, кроме как менять форсунку. давление в рампе в порядке, подкачки тоже.
Последний раз редактировалось mrzz; 15.04.2013 в 00:42.
Старый 15.04.2013, 12:10 #28
Сказал спасибо: 18
Авто: Кабан 3.0d
Инпа есть, посмотри параметры по давлению в рэйле, если все гуд, тогда смотри проводку к форсункам и фишки, и даже если с давлением не гуд смтри проводку форсунок. Похоже контакт на 4 слабый или где то провод перебит/окислился и т.п.
Старый 15.04.2013, 17:10 #29
Авто: BMW 730D
Была такая проблема. Только в худшем варианте. Проверь разъем проводки на форсунку, чистка контактов как правило не помогает, положил маленькую (1 см) поролоновую подушечку на разъем сверху и прижал кожухом. Год прошел - полет нормальный. Ошибка была точно такая же. Видимо в разъеме появилось от времени дополнительное сопротивление, и форсунке не хватало тока чтобы ее открыть.
SkyVVriter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 18:39 #30
Гoсть
Сообщений: n/a
Неконтакт -проводка до форсунки , ее разьем или катушка .
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
